CNC Fräse, es geht nun weiter
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 364399
nabruxas
Monitorspezialist
Leider wurde nach dem Forencrash der Topic zerstört.
Ich möchte mich nun dranmachen die Z-Achse auszustatten.
Kann mir bitte jemand zu den HF-Spindeln Auskünfte geben.
Ich sehe das die Preise mit mehr als €2000.-- recht hoch sind.
Im Ebay werden immer wieder gebrauchte HF Spindeln angeboten.
Fragen:
Taugen gebrauchte Spindeln etwas? (Ich weis das ist eine äußerst dumme Frage, denn niemand weis in welchen Zustand die Lager etc. sind)
Doch verbrauchen sich die Lager bald oder ist das verwendete Material ohnehin etwas für die Ewigkeit?
Wie sieht es mit den Umformern aus?
Kann ich Spindeln mit Markenfremden Umformern betreiben?
Worauf ist zu achten?
Welche Leitung sollte ich einplanen (Für Leiterplattenfertigung, Konturenfräsen und Frontplattenbearbeitung aus Kunststoff sowie Alu und dünnes Stahlblech ca.1mm)
Als Budget habe ich mir als max. Obergrenze € 1.500,-- für die Spindel inkl. Umsetzer vorgestellt.
Hoffentlich nicht zu blauäugig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Aug 2006 16:35 ]
BID = 367137
bastelheini
hi deine fragen kann ich dir leider nicht beantworten obwohl ich och ne cnc fräse bauen will.
aber dafür hab ich ne andere frage: welche vorteile hat die HF spindel gegenüber nem proxxon oä.???
kostet mehr man muss viel teures zubehör anschaffen....
mfg bastelheini
BID = 367550
nabruxas
Monitorspezialist
Also ich habe mittlerweile ein Angebot von www.precise.de erhalten und es hat mich fast vom Sessel geschmissen.
Für eine professionelle Spindel mit Kühlung, Umsetzer, Spindel etc. benötigt man eine dicke Geldbörse.
Das Angebot liegt bei etwa € 8.000,--
Also mir (schluck!) ist das zu viel.
Bei den HF-Spindeln ist im Gegensatz zu den Proxxon ein Drehstrommotor (Wassergekühlt in meinem Fall) mit gigantischen Drehmoment der erste Vorteil.
Zweiter Vorteil die Präzision. Die Lagergenauigkeit liegt meines Wissens (allerdings bin ein echter Neuling auf diesem Gebiet) bei 5µm.
Ich habe mir erklären lassen, nur 1µm Unterschied im Lagerspiel ist für die CNC Menschen soviel wie von der Erde zum Mond und zurück.
Weiters sind durch die hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten ~60.000rpm die Standzeiten der Bohrer und Fräser höher.
Allerdings sind letztere ziemlich teuer.
Ein z.B. 1mm Bohrer kostet da sofort €25,--. Allerdings hält dieser scheinbar so lange wie eine ganze Schubkarre HSS Bohrer. (Platinenmaterial)
Ich werde mir mal von anderen Anbietern etwas zukommen lassen. (Der Preis schmerzt immer noch...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501819   Heute : 18387    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    20:50
