Sony TV KV-X2521D
Serverzeit: 04 11 2026  08:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2521D
BID = 367867
marty2005
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2521D
ich habe folgendes Problem:
Wie kann ich einen Sony KV-X2521D ohne Fernbedienung auf AV schalten?
Am AV-Eingang hängt ein DVD-Player, welcher keine Schaltspannung liefert
Anschluß:
DVD-Player: Video-out ----> TV: Scartbuchse
Derzeit lasse ich den DVD-Player über den Videorecorder laufen.
Weiß jemand, wie ich den TV auf AV umschalten kann oder geht das nur über die Schaltspannung bzw. über die Original Fernbedienung?
Habe mir überlegt, die Schaltspannung über ein externes Netzteil zuzuführen.
Danke im voraus
BID = 367894
Bildröhre
Normalerweise schaltet der TV wenn er auf anderes Programm steht sofort auf AV automatisch um sobald er ein Signal vom DVD oder VCR bekommt. Ist tatsächlich nicht bei allen so.
Nimm unbedingt vollbelegte Scartkabel mit 21 Adern. Dann einfach Fernseher einschalten und dann DVD einfach einschalten, dann müsste AV automatisch erscheinen.
Wenn nicht, dann hilft nur eine FB. Nimmst am besten dann eine Universale.
BID = 367896
Bildröhre
An der Bedienung am TV direkt müsstest du auch wenn du die Programm - Taste mehrmals drückst auch auf AV kommen.
BID = 367919
marty2005
Bildröhre hat am  9 Sep 2006 13:58 geschrieben :
der DVD-Player hat keinen Scart-Ausgang, nur Video-out bzw. S-VHS out und demnach auch keine Schaltspannung.
Am TV direkt komme ich, wenn ich von Programm "1" runterschalte wieder auf Programm "29"
BID = 367932
TV-Man
was für eine originale Fernbedienung ist den für diesen Fernseher denn erforderlich?
Gruss
BID = 367938
marty2005
TV-Man hat am  9 Sep 2006 16:47 geschrieben :
Gruss
Das konnte ich noch nicht herausfinden, da die Original-Fernbedienung nicht mehr existiert und auf der Universal-Ersatzfernbienung keine Taste für die AV-Umschaltung vorhanden ist.
Ich sollte vielleicht mal nach einer anderen Ersatz-Fernbedienung schauen.
Grüsse
BID = 368136
Bildröhre
Achso, dann hättest das gleich sagen sollen das es über Chinch Kabel läuft.
Ich kenne das Problem mit Chinchstecker auf Scartadapter. Das haut fast nie hin. Da wird auch keine FB helfen glaube ich.
Der Fernseher hat keine direkten Chinchbuchsen? Dann klappt das nämlich wenn die da wären.
BID = 368186
Varaktor
SCART-Kupplung am TV, Nummerierung etwa am passenden Stecker ablesen:
Belegung für Audio wiedergabe über Fernseher:
Audio-Masse an Pin 4
1. Audio-Kanal eingang (TV) Pin 6
2. Audio-Kanal eingang (TV) Pin 2
An Pin 8 (TV) etwa +12 Volt legen, geht vielleicht schon mit kleiner 9,5 Blockbatterie.
kleinen Draht aus dem Scart-Kabel von Pin8 über Schalter zur Batterie +Pol anlöten, Minuspol an Masse-pin 4
Brummtest: mit dem Zeigefinger linken rechten Kanal prüfen.
und dann sollte es gehen.
Jetzt hätte ichs beinahe vergessen. Ein Bild soll auch sicher noch auf den Fernseher.
Für FBAS Signal aus dem Player . Signal an Pin 20 (SKART-Kupplung TV) und die Abschirmung (Video Masse) an Pin 17
PS: Diese simple Konstruktion enthält keine Sicherungselemente!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 10 Sep 2006 15:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 10 Sep 2006 15:57 ]
BID = 368214
marty2005
Varaktor hat am 10 Sep 2006 15:33 geschrieben :
Danke für den Tipp.
Ich habe ja schon ein fertiges Anschlußkabel, an dem ich die 12V Schaltspannung an Pin 8 anlegen möchte. siehe oben.
Die Frage war ja, ob es am TV möglich ist auf AV zu schalten.
Ich werde jetzt einen Schalter in den Scartstecker einbauen.
BID = 368237
Varaktor
"Die Frage war ja, ob es am TV möglich ist auf AV zu schalten"
Freilich, die O-Fernbedienung wird es wohl gekonnt haben indirekt über Controller Chips das AV-Relais zu steuern.
Ich kenne deinen TV nicht, möchte aber generell bei IC gesteuerten Schaltvorgängen von internen Basteleien im Fernseher eher abraten. ... da geht ganz schnell was hinüber.
Eine passende O-Fernbedienung zu dem Sony sollte aber
für etwa (10EUR) bei einem extrem gut bekannten Internet Auktionshaus alternativ zum Fachhandel zu kriegen sein.
PS: hab da mal ne sehr gute O-Fernbedienung zu einem aelteren Sat-TV Empfaenger gekauft.
BID = 368255
marty2005
Varaktor hat am 10 Sep 2006 19:19 geschrieben :
Die Idee mit dem Auktionshaus ist mir auch schon gekommen, weiß nur leider nicht welche O-Fernbienung zum TV gehört
Vielleicht erinnert der Besitzer sich ja noch daran oder er hat noch Unterlagen
BID = 369267
Varaktor
Also so weit ichs mal gelesen habe, bei Sony kann man auf der Website direkt den Support-Dienst anschreiben und fragen, welche FB es tut für dieses oder jedes Fernsehgerät von SONY.
Es sind Universal Sony TV Fernbedienungen u.a. auch im Angebot, so weit ich selber mal kurz geschaut habe für etwa 10 EUR.
PS: Ausprobieren und fragen kostet ja noch keine neue und evt. falsche Fernbedienung
BID = 369516
marty2005
Varaktor hat am 13 Sep 2006 20:51 geschrieben :
und danke für den Tipp.
Habe über Sony bzw. Fa. Aswo herausgefunden, dass zum TV die Fernbedienung RM673 gehört.
Leider wird der Typ nicht mehr hergestellt und es gibt auch von Sony kein Ersatz.
Ich konnte dennoch eine Ersatz-FB über das bekannte Auktionshaus ersteigern (soll 100% kompatible sein).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171140   Heute : 19975    Gestern : 65408    Online : 470        4.11.2026    8:33
