Haben manche Staubsauger so hohe Einschaltströme?
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: staubsauger (1543)
BID = 367659
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
meine Eltern haben sich einen neuen Staubsauger vom Supermarkt geholt. Ich habe es selber gesehen; beim Einschalten haut es oft die Sicherung raus. Die Räume sind überwiegend mit B 10 A abgesichert, was ja für Wohnräume auch reicht.
Der Staubsauger hat allerdings 1500 W. Das Ding hat soviel Power das man meint, der würde gleich den ganzen Teppich mit raussaugen. Kann es sein, das der beim Einschalten soviel zieht das es für B 10 A nicht mehr reicht?
Andererseits seh ich nicht ein, deswegen nun die Automaten auf 16 A zu wechseln. Für das Geld würde man auch einen neuen kriegen! Das Problem ist, das der Karton schon im Müll ist, Anleitung und Kassenzettel zur Zeit nicht mehr auffindbar sind. Vielleicht kann man das Gerät zurückgeben, wenn die das machen, da es eigentlich ja nicht kaputt ist.
Meiner Meinung ist die Leistung sowieso viel zu hoch. Wozu braucht ein Staubsauger 1500 W? Zieht nur unnötig Saft und Kosten - 600 W würdens genauso tun! Und wenn nicht, dann muß man sich halt auch mal bücken und die Dinge aufsammeln, die zu fest im Schlappen stecken... Ein neuer muß so oder so her, auch wenn der jetzige nicht mehr zurückgegeben werden kann! Daher hab ich schon gesagt, möglichst unter 1000 W zu bleiben mit der Leistung. Der alte hatte um die 1000, und da wars auch mit B 10 kein Problem!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  8 Sep 2006 15:15 ]
BID = 367665
tsaphiel
kann schcon passieren. Hatte ich als auch.
Unser hat einen Regler. Zum Anschalten dreh ich halt runter, schalte an und fahr dann hoch. Funktioniert wunderbar!
Druff un D'widd!!!
BID = 367667
Rahmenantenne hat am  8 Sep 2006 15:12 geschrieben :
Der Staubsauger hat in Wirklichkeit nichtmal 500W. Man braucht nur soviel Leistung, damit bei einem billigen Motor überhaupt noch etwas Leistung an der Welle rauskommt.
Wenn der Staubsauger wirklich 1000W hätte, dann wäre der Teppich nach dem Saugen vermutlich ziemlich kahl.
Wenn man mal die Hand an den Lufauslass hält, dann spürt man dass die Luft >40°C hat. Jetzt kann man ja leicht nachrechnen, wieviel Energie man braucht um eine bestimmte Luftmenge pro Zeit um 20°C zu erwärmen.
BID = 367669
Rahmenantenne
ja den Regler hab ich auch schon runtergefahren. Geht aber trotzdem nicht! Und im Betrieb mit hochgedrehtem Regler meine ich, hats den Automaten auch schon mal rausgehauen. Komisches Teil.....
Die Luft am Auslass ist wirklich sehr warm! Allerdings hat das Teil wirklich sehr viel Power. Für mich wäre es schon zuviel. Ich hab den Schiebekopf unten mal abgemacht und so mit'm Schlauch gesaugt um auch mal in die kleinen Ecken zu kommen. Und schon hats wenig später das Stück Teppich von meinem Türschweller hochgerissen.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  8 Sep 2006 15:47 ]
BID = 367673
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rahmenantenne,
gute (Marken-)Staubsauger haben einen Anlaufwiderstand (Drahtwiderstand 1,5 bis 2,5 Ohm, 5 Ampere, auf Keramikkern) oder einen Heißleiter (10 Ohm) oder sogar eine Sanftanlaufelektronik.
Bei einem 1.500 Watt Allstrommotor (Reihenschlußmotor) kann im Einschaltmoment gut der 10 bis 15 fache Nennstrom fließen.
An der Saugdüse (Bodendüse) des Saugers werden jedoch, von den üppigen 1.500 Watt, kaum 250 Watt geleistet.
Der Rest ist Wärme und für Kontruktionsmängel (Luftwiderstand) drauf gegangen.
der Gilb
BID = 367728
Schmeiß den Schrott weg bzw. reklamiere ihn!
Wenn man ihn dreimal umgetauscht hat und es geht immer noch nicht, kann man wandeln...
Achtung:
Man darf keinesfalls einfach so die Absicherung der Endstromkreise von 10A auf 13A oder gar 16A erhöhen!!!
Dazu müßte eine komplette Berechnung sämtlicher Parameter erfolgen (thermische Leitungsbelastbarkeit, Spannungsfall) sowie eine Prüfung der Betriebsmittel (evtl. geschaltete Steckdosen vorhanden, etc.).
BID = 367739
Rahmenantenne
Ja würde ich am liebsten machen! Nur ist der Kassenzettel und die Anleitung nicht mehr zu finden. Da ist das große Problem - ohne den geht leider nichts. Naja, ich habs ja nicht verbummelt.... Bei mir passiert sowas nicht; für meine Geräte habe ich Ordner, wo alle Unterlagen gleich reinkommen, vom Kassenzettel über die Anleitung bis zu Schaltbildern wenn man sie denn noch bekommt.
Achtung: Man darf keinesfalls einfach so die Absicherung der Endstromkreise von 10A auf 13A oder gar 16A erhöhen!!!
Eben! Das wollte ich auch nicht; den Kasten hab ich vor einiger Zeit neu gemacht; die alten H-Automaten raus und als Verdrahtung eine vernünftige 3-Phasenschiene. Ich hab mir bei den 10 A schon was gedacht. Damit ist man auf der sicheren Seite und vor allem mehr brauch man in Wohnräumen sowieso kaum. Und nun kommen da solche Schrottteile, und..... Ne sowas kann nicht sein; wie gesagt, vielleicht findet sich der Kassenzettel noch.
BID = 368359
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wenn Du die B 10 Automaten durch C 10 ersetzen würdest, dann hättest Du Ruhe. Dennoch bleibt es ungewöhnlich, daß ein Haushalts-Staubsauger derart hohe Anlaufstöme hat...
Ich würde umtauschen > Kassenzettel suchen! Oder den Händler besuchen und dort die Sicherungen auslösen lassen...
Gruß, Tom.
BID = 368418
tsaphiel
ich wette die fliegt dann gerade nicht!
Druff un D'widd!!!
BID = 368490
Rahmenantenne
Das wird aber teuer; über 15 Automaten.... Da krieg ich ja schon 3 Staubsauger für, aber neue und ohne Umtausch des alten!
BID = 368503
stepp64
ich würde ja einen Sauger mit Cyklon-Technologie empfehlen. Die haben meist weniger Watt (unter 1000) da der Luftstrom nicht durch den Staubbeutel und den darin enthaltenen Staub gebremst wird. Auserdem musst du keine Staubbeutel mehr kaufen. Ich will hier keine Werbung machen, aber erfunden hat das wohl der Herr Dyson. Wird aber inzwischen auch von anderen Herstellern nachgebaut.
Gruß Sven
BID = 368591
Rahmenantenne
Also der jetzige hat auch keine Staubbeutel mehr - vielleicht ist das sogar so einer? Wie gesagt ohne Anleitung, Karton usw. schlecht zu sagen.....
BID = 369453
Peda
Wenn du elektronisch begabt bist, könntest du versuchen, eine Anlaufstrombegrenzung selbst einzubauen. Dazu muss man den Sauger allerdings aufschrauben können.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497372   Heute : 13936    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    16:30
