Solarmodul zum Akkuladen nutzen
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367658
wltec
Hallo werte Elektroniker-Gemeinde!
Das ist mein erstes Posting hier - daher möchte ich alle begrüssen und mein Kompliment den vielen "Beantwortern" ausdrücken!
Auch möchte ich gleich vorwegschicken, dass ich wahrlich kein Experte bin. Jedoch habe ich sehr viel Freude am Löten und an kleinen Herausforderungen.
Meine nächste lautet demnach:
Ich möchte mit einem Solarmodul einen Datalogger samt Rechner und Drucker betreiben (die Messungen sollen auf Baustellen durchgeführt werden, die nicht immer einen Stromanschluss besitzen).
Eigentlich würde das Ganze aufgrund der eingebauten Akkus ohne Solarmodul funktionieren, jedoch nicht allzulange ;(
Zu den technischen Details:
* Die Solarzelle wird (ich hab sie noch nicht gekauft) vermutlich so um die 14 Volt liefern.
* Der Datalogger (ein HP3421a) hat intern einen Bleigelakku mit 6 Volt (dieser wird normalerweise durch das Anstecken eines 240V AC-Netzkabels geladen) - ich denke, dass eine Ladung mit 6,9 Volt Fixspannung erfolgen sollte, und zwar direkt aus der Solarzelle.
* Die Rechner sind entweder ein HP41cx oder ein HP71b; beide habe ich so modifiziert, dass sie mit ca. 6 Volt DC (und einen Widerstand als Strombegrenzung) geladen werden können; beide Rechnerakkus (Nimh) würde ich direkt vom Dataloggerakku laden (?)
* Der Drucker ist mein Problemkind; der braucht nämlich 9 Volt DC zum laden (hat 6 * 1,2 Nimh-Akkus eingebaut)
Über lineare Fixspannungsregler hab ich mich schon informiert, auch einiges damit gebastelt, jedoch denke ich, dass es schade wäre, die halbe Solarmodulleistung in Wärme umzusetzen;
Vielmehr dachte ich an (eine) getaktete DC/DC-Schaltung(en) für meine benötigten Spannungen. So Schaltungen als Bausatz oder fertig sind jedoch für mich im www nicht auffindbar ;(
Oder daran, dass ich überhaupt ein Solarmodul aus Kleinelementen zusammenbaue und bei den entsprechenden Spannungen abgreife (?)
Naja -
Entschuldigung für das lange Posting mit den (für Experten) sicherlich irrwitzigen Details.
Wilhelm Loidl
BID = 367709
BlackLight
Zitat : wltec hat am  8 Sep 2006 15:11 geschrieben :
Über lineare Fixspannungsregler ...
Vielmehr dachte ich an (eine) getaktete DC/DC-Schaltung(en) ...
Dann schau dir mal den einstellbaren LM317 an, wenn man den Verkraftet hat, mal zu LM2574/2575/2576, LT1074 o.ä. übergehen.
Brauchen im Prinzip den Anhang vom LM317 und desweiteren noch eine Spule (und einen weiteren Kondensator).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503992   Heute : 20563    Gestern : 16862    Online : 1024        24.11.2026    22:32
