Siemens SpüMa S9VT1S
Serverzeit: 28 10 2026  06:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S
BID = 367639
31782506
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
FD - Nummer : 8203
Hallo Forum,
mein Geschirrspüler pumpt ständig ab.
Led Anzeige 188, sowie Salzmangel und Klarspülmangel.
Keine LED an den Programmtasten.
Reset oder längeres Trennen vom Netz keine Auswirkung.
Nach Suche im Internet bin ich auf das Forum gestoßen.
Nach Lesen der entsprechenden Themen habe ich die Platine unter der Tastatur in der Fronttür ausgebaut. Auf dieser Platine sind 2 Bauteile beschädigt (Gehäuseteile abgeplatzt).
Kennt jemand diesen Fehler?
Hat jemand eine Schaltung/Bestückungsliste der Platine?
Kann ich die Platine einfach ersetzen oder handelt es sich um einen Folgefehler anderer Bauteile?
Wer liefert Bauteile/Platine?
macht weiter so mit dem Forum
JO
BID = 369557
31782506
aufgrund meiner Gerätedaten habe ich mir das Steuermodul bestellt.
Das Modul 264636 welches mehrfach für meinen Geschirrspüler genannt wurde passt jedoch nicht.
Die Bilder zeigen die Platine mit den defekten Halbleitern.
Gerätetyp : S9VT1S
ENr: SL64A560/13
FD8203 770224
SL6A560
Unterbaugerät mit Bedienung und Anzeige auf der Türoberkante
Bezeichnung meines Steuermoduls (gelbes Label auf dem Platinenträger):
AKO 546 381
EEP 49 407 - 12
BSH 5600.040.089
Herstellung 12.03.02
Der Ausgang des Halbleiters verläuft über Stecker VER1 4 über eine Steckerleiste in der Bodenwanne zu einem Bauteil neben dem Trübungssensor (Bild4, rote Leitung am 3fach-Stecker).
Was wird hier angesteuert? Wie lässt sich ein Defekt erkennen (elektrische Werte)?
JO
© x sparkkelsputz        Besucher : 193754071   Heute : 13050    Gestern : 36306    Online : 772        28.10.2026    6:43
