Miele SpüMa G661 SC-i -2
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661 SC-i -2
BID = 368204
gonzo_0815
Gerätetyp : G661 SC-i -2
S - Nummer : 20/45233312
ich habe die oben genannte SPÜMA bei der die Heizung defekt ist.
Kann mir jemand sagen ob ich die Heizung in einem Online Shop bestellen kann ( elektronik-werkstatt.de )
oder ob es das Ersatzteil nur direkt bei Miele gibt. Was noch wichtig ist was kostet die Heizung ?
CU und Danke.
BID = 368208
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gonzo_0815,
die Heizung hat die Miele-Teile-Nr. 4266055 und kostet dort 66,12 €, ohne Versandkosten.
Die Versandkosten kannst du evtl. sparen, wenn du das Ersatzteil bei einem Miele-Fachhändler an deinem Wohnort bestellst.
Die Heizung wird nicht von Miele selber hergestellt, so dass es durchaus sein kann, dass du sie auch anderswo erwerben kannst.
Kann dir dazu aber leider keine Adresse nennen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 368287
gonzo_0815
Hi Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort !!
Ich habe noch eine Frage zu den Händlern und zwar kosten die Ersatzteile bei denen
genau so viel als wenn ich bei Miele direkt bestelle ? ( nur ohne Versandkosten )
Ich habe nämlich 4 Miele Händler in meinem Ort. Deshalnb die Frage.
CU und noch einen schönen Sonntag Abend .
PS : Und noch was, zwar streift der untere Sprüharm am Heizelement wir kann ich das Problem beheben ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gonzo_0815 am 10 Sep 2006 21:58 ]
BID = 368294
Gilb
Hallo Gonzo,
natürlich darf jeder selber seine Preise kalkulieren, aber oft sind die Preise so, wie bei Miele.
Wenn ein Miele-Fach-Händler für mehr als 50 Euro Warenwert bestellt, muß er selber auch keine Versandkosten zahlen.
Wenn der Sprüharm die Heizung durchgeschliffen hat, musst du dessen Führung (das Rohr, welches aus dem Siebgehäuse hervorkommt) mit erneuern.
Dafür gibt es bei Miele 2 verschiedene Umbausätze, für 4 bis 6 €. Nimm den unteren Sprüharm mit, zum Bestellen, dann kann der Händler sehen, welchen Umbau du benötigst.
Die neue Heizung kannst du an den entsprechenden Stellen auch etwas herunterbiegen.
der Gilb
BID = 368309
gonzo_0815
Die Antworten kommen ja super schnell !!
Vielen Dank dafür Gilb .
Ich werde mich morgen mal zu einem von den Händlern aufmachen und mal nachfragen was er für die Teile will.
Falls ich dann noch Probleme haben sollte werde ich mich 1000 pro wieder melden
CU und gute Nacht
BID = 369458
gonzo_0815
@ Gilb
Ich wollte Dir noch mal Danken für die Bestellnummer für die Heizung.
Ich habe das Ersatzteil bei Miele bestellt und eingebaut.
Die Maschine läuft wieder.
Cu und Danke
Der Theard kann geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332481   Heute : 2033    Gestern : 12669    Online : 935        18.11.2026    4:45
In 893 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0723991394043
