Whirlpool SpüMa ADG 352S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 369051
robhan_74 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ternitz
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 352S
S - Nummer : 330215015062 (SerienNr.)
FD - Nummer : 854235201740 (ServiceNr.)
Typenschild Zeile 1 : NGPM (?)
Aktueller Fehler:
Der Geschirrspüler blinkt 9x und danach kommt eine kurze Pause. Vermutlich heißt der Fehler "Ständiger Wasserzulauf".
Wie es zu dem Fehler kam:
Zuerst hat der Geschirrspüler 6x geblinkt. Heist vermutlich "Kein Wasser". Darum habe ich einen neuen Aquastop bei Whirlpool bestellt (88€) und den alten ersetzt.
Jetzt kommt auch Wasser in den Geschirrspüler, allerdings wird es danach wieder abgepumpt und es beginnt von vorne. D.h Wasser rein, Wasser raus,...
Mir ist dann noch aufgefallen, das der neue Aquastopp brummt, wenn ich den Geschirrspüler einschalte.
Frage:
- Soll der Aquastopp brummen?
- Welche/Wieviel Spannung sollte ich bei den Kontakten auf der Platine messen. (Kontakte, welche für den Aquastopp zuständig sind).
- Gibt es irgendwo einen Schaltplan bzw. Explosionszeichnung?
Wasseranschluß und Siebe habe ich geprüft. Ist aus meiner Sicht ok. Derzeit vermute ich, dass die Elektronik irgendwie schuld ist.(Bilder kann ich reinstellen, wenn es hilft) Kann das sein?
Wie kann ich systematisch ein Teil nach dem anderen ausschliessen?
Danke,
Robert
P.S: Meine Angaben sind Vermutungen, welche ich mir durch andere Postings zusammengesucht habe! Bitte nicht übel nehmen, wenn etwas nicht stimmt. Mich einfach korrigieren.
BID = 369605
Jürgen288 Inventar
Hallo Robert,
| | Mir ist dann noch aufgefallen, das der neue Aquastopp brummt, wenn ich den Geschirrspüler einschalte. |
Gleich zu Startbeginn sollte für ca.30`` die Ablaufpumpe einschalten, danach der "Wasserzulauf" über das Zulaufventil starten.
Wenn das neue Aquastop-/Zulaufventil gleich zu Startbeginn "brummt" (dann auch vermutlich Spannung bekommt), kann der Triac -auf der Leistungsplatine- für das Zulaufventil "durch" sein.
Läuft bei Deiner Maschine -nach Start- die Ablaufpumpe und der Wasserzulauf gleichzeitig?
Läuft der Abpumpvorgang -gleich nach Start- noch richtig ab?
| | Welche/Wieviel Spannung sollte ich bei den Kontakten auf der Platine messen. |
Das Wasserzulaufventil (Aquastopventil) wird mit 230V angesteuert.
| | Zuerst hat der Geschirrspüler 6x geblinkt. Heist vermutlich "Kein Wasser". Darum habe ich einen neuen Aquastop bei Whirlpool bestellt (88€) und den alten ersetzt. |
Hatte der "alte" noch 230V bekommen?
Hast Du am "alten" schon eine Widerstandsmessung vom Magnetventil gemacht?
Gruß Jürgen
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335490 Heute : 5057 Gestern : 12669 Online : 825 18.11.2026 9:22 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157489776611
