Was ist der Nullleiter? Siehe Bild... Danke :-)
Serverzeit: 26 11 2026  03:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367906
SirMarco
Klasse Forum! Danke für die freundliche Aufnahme....
Möchte an die beiden Schalter eine Steckdose anschließen... Aber was scheint der nullleiter zu sein?
Der schwarze (1) ist immer Stromführend und der braune nur wenn die schalter an sind....
Wer kann mir helfen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirMarco am  9 Sep 2006 15:16 ]
BID = 367907
Gut möglich daß es dort gar keinen N gibt, weil man ihn nicht braucht.
In der zugehörigen Abzweigdose dürfte er aber vorhanden sein.
BID = 367908
Volker S.
Moin,
ich denke schon, dass der Neutralleiter vorhanden ist, da es zwei Kontrollschalter sind. Die blaue Ader ist in dem Fall der Neutralleiter. Was aber viel wichtiger sein wird, ist die Frage, ob die grüngelbe Ader im Verteiler angeschlossen ist. Dazu brauchst du dann ein Messgerät.
Gruß Volker
BID = 367909
SirMarco
Ist es möglich daran eine Steckdose anzuschließen?
An die Abzweigdose habe ich keine möglichkeit ranzukommen
EDIT:
Der grüngelbe ist in der ganzen wohnung nicht vorhanden.... es ist immer überbrückt in den steckdosen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirMarco am  9 Sep 2006 15:29 ]
BID = 367911
Einen Nulleiter darf es da überhaupt nicht geben, höchstens einen Neutralleiter.
Die schwarze Ader ist übrigens keinesfalls immer stromführend, du verwechselst Strom und Spannung, das sind zwei verschiedene Dinge!
Den Neutralleiter hast du mit etwas Glück sogar am Schalter, da scheint nämlich eine Glimmlampe zur Kontrolle vorhanden sein. Dann ist es die blaue Ader, das hättest du mit einem geeigneten Meßgerät aber auch feststellen können.
Der Schutzleiter muß aber auf alle Fälle auch an die Steckdose angeschlossen werden. Da der für den Schalter nicht benötigt wird muß er in der Verteilerdose evtl. noch angeschlossen werden.
Dann hast du ein ganz anderes Problem, genaugenommen müßte bei einer Veränderung der Anlage dann nämlich alles erneuert werden da diese "Nullung" nicht mehr zulässig ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Sep 2006 15:38 ]
BID = 367918
SirMarco
Ich glaube da lass ich lieber einen Fachmann kommen
BID = 367958
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
besser is dat
BID = 367980
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
SirMarco hat am  9 Sep 2006 16:04 geschrieben :
...die zwei schwarzen Adern am unteren Schalter sind jedenfalls ausreichend lang Abisoliert da kann keiner behaupten die Isolierung wäre eingeklemmt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535818   Heute : 3558    Gestern : 26284    Online : 527        26.11.2026    3:13
