Sharp TV DV-7032S
Serverzeit: 04 11 2026  16:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp DV-7032S
BID = 367251
gambel barney
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV-7032S
mein Fernseher Sharp DV-7032S hat den geist aufgegeben.
Wenn ich ihn Einschalte blinkt als erst die linke grüne LED, danach die rechte Grün, die rechte Rot und danach gehen alle aus und ich höre ein schnalzen.
Beim oberen Anschluss an der Bildröhre, wo u.a. eine rote und eine orange Leitung angeschlossen sind, ist das Plastik ziemlich verschmort.
Ich hoffe es weiß jemand wo das Problem liegen könnte. Wenn jemand zufällig ein Schaltplan von diesem Modell daheim rumliegen hat, würde ich mich freuen wenn ihr mir in zuschicken könntet.
Danke für eure Hilfe
Barney
BID = 367276
TV-Man
da müsste ein Chassis mit der Bezeichnung "4BS-C" drin sein,
schau mal bei www.eservice.com unter "4BS-C" nach.
Gruss
BID = 367418
gambel barney
@TV-Man
Danke für deine Hilfe. Habe mir auf eserviceinfo.com für das Chassis 4BS-C den Schaltplan runtergeladen.
Noch was zur Beschreibung des Fehlers:
nach dem die LEDs ausgehen und man das schnalzen hört, geht alles wieder von neuem los.
die kleine Platine (etwa 2 auf 5 cm) auf die 4 Leitungen hinlaufen ist zwischen den beiden Linken anschlüssen (Rote und Orange Leitung) ebenfalls völlig verschmort und von den Leiterbahnen nicht mehr viel übrig.
Hoffe es weis jemand wo der Fehler liegen könnte.
Gruss
BID = 367979
gambel barney
Danke für eure Hilfe.
Hab die verschmorte Platine durch eine Lochrasterplatine ausgetauscht und jetzt funktioniert er wieder.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187026   Heute : 36227    Gestern : 65408    Online : 397        4.11.2026    16:40
