Panasonic TV TX-25W2C
Serverzeit: 04 11 2026  15:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-25W2C
BID = 365347
Blowfly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-25W2C
Chassis : Alpha 3
Fehler: nach einschalten geht rote LED wieder aus, keine HS.
Hat jemand Erfahrung ... bin über jeden Tip dankbar!
BID = 365355
second
Netzteil bricht anscheinend zusammen.
zeilenendstufe hochlegen und 60W lampe als ersatzlast ranhängen.
testen kommt immer gut.
mfg. second
BID = 365361
Bildröhre
Nicht immer....
Elkos im Netzteil überprüfen und Zeilenendstufe.
Bei einem Lampentest kann man sich nicht immer verlassen.
BID = 365363
Blowfly
Habe gerade den Lampentest durchgeführt ... Lampe aus!
keine Spannungen vorhanden.
BID = 365368
second
elkos im netzteil kontrollieren
BID = 365396
Blowfly
Elkos überprüft ... habe zwei erneuert ... obwohl meßtechnisch sind alle i.O.!
BID = 365397
Bildröhre
Dann bestimmt Widerstand hinüber...habe leider keinen Schaltplan.
BID = 365402
Blowfly
... ich leider auch nicht ... werde wohl weiter suchen müssen!
Trotzdem erstmal vielen Dank! Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp!
BID = 365483
Bildröhre
Mess doch mal den großen Widerstand richtung Trafo...also der Sekundär dahin geht...
Sitzt im NT ein TDA46....?
BID = 365506
Blowfly
Ein Widerstand mit der Bezeichnung TDA ???
BID = 365529
Bildröhre
richtig lesen bitte...
BID = 365537
Fred 14
Bildröhre meint das Netzteil-IC das TDA 46... heissen kann.
Gruss Fred
BID = 365549
Bildröhre
jaaaaaaa .....
BID = 365701
Blowfly
Sorry ... werde es gleich mal überprüfen.
BID = 366345
Blowfly
... Meßtechnisch ist auch hier alles i.O.!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186683   Heute : 35880    Gestern : 65408    Online : 196        4.11.2026    15:51
