Toshiba TV 14N21DS
Serverzeit: 04 11 2026  17:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 14N21DS
Problem gelöst
BID = 365012
TV-Man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 14N21DS
Chassis : TMB 537A
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher.
Das Gerät hat keine Funktion.
Ich stellte fest, das das IC 501 (TEA 1507) auseinandergeplatzt war, der Widerstand R 501 (5,6 Ohm / 5 Watt) und der Widerstand R 509 (0,22 Ohm / 1 Watt) defekt waren sowie der Elko C 526 (82 uF/400) kapazitätsverlust hatte, daraufhin tauschte ich die Teil und beim Einschalten sind die beiden Widerstände sofort wieder abgebrannt.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung warum dieses geschieht?
Ich bin für jeden Tip sehr Dankbar, da der Fernseher erst 3 Jahre alt ist und meiner Tochter gehört.
Gruss
BID = 365037
second
kannst du mal nen foto machen? habe das chassis nicht im kopf.
second
BID = 365046
TV-Man
selbstverständlich kann ich auch ein Foto machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-Man am 31 Aug 2006 15:33 ]
BID = 365057
second
das bild bekomme ich nicht hin.
mach ma ein *.jpg draus. danke
netzteil fliegt also auseinander?
primäre treiberstufe kontrollieren.
wenn ich recht in der annahme gehe,das der TEA ein SMPS-IC ist, dann sollte dieser nur in netzteilen stecken.
es wird sicherlich noch irgendwo im netzteil ein hochohmiger widerstand kaputt sein. "der 3.Ring--farbe gelb"
so um die paarhundert kilo.
BID = 365059
Fallen Angel
Was ist mit Q501? Wenn der TEA platt war, ist der Q501 ziemlich sicher auch hin. Und R527 offen bzw D524 und/oder D523 kurz? ESR von C542?
Ist es aus der Mode gekommen, bei Fehlern im Schaltnetzteil das Ding ZUMINDEST mit einer Glühlampe in Serie anzufahren, um das erneute Abrauchen zu verhindern?
Einfach nur kopfschüttelnd,
Sandy.
BID = 365062
Fallen Angel
@Second
Vergiss das Bild, daruf siehst du eh nichts.
340x454 Pixel und 40% davon noch der Tisch auf dem das Chassis liegt.
BID = 365063
second
achwas!!
rein den stecker und zugucken wie es raucht usw...
wenigstens hat angel ein schaltplan, war zu faul mir den nun runter zu laden.
bestimmt noch ein fehler in der kollektorstromnachbildung.
BID = 367897
TV-Man
also Q501 war wirklich defekt, habe ich jetzt getauscht, ebenso die Widerstände R501 und R509 getauscht.
Das Gerät läuft nun seit 2 Tagen einwandfrei.
Noch einmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Gruss
TV - Man
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187131   Heute : 36332    Gestern : 65408    Online : 386        4.11.2026    17:03
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
