Ausschaltverzögerung?
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367192
cgm
HI, bin auch wieder mal da.
hab ne frage zu nen conrad bausatz.
Verzögerungs Ein-/Ausschalter
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....g.pdf
wie funktioniert das mit der ausschaltverzögerung?
wenn ich den strom wegnehme bleibt das relais angezogen?
kann nicht sein, so lange kann die schaltung den stom nicht halten.
wenn ich den strom anlege schaltet sich das relais nach einiger zeit aus?
währ dann ja eigentlich ne umgekehrte einschaltvertögerung....?
und was währ dann mit der zeit vor dem anlegen des stromes?
oder kennt wer ne andere schaltung (oder 2 getrennte)für mischpult und aktivlautsprecher.
bei einschaltsignal schaltet sich das mischpult ein und verzögert die lautsprecher dazu.
beim ausschalten schalten sich die lautsprecher aus und das mischpult erst verzögert.
BID = 367210
PhyMaLehrer
Nun ja, "Ausschaltverzögerung" ist hier wirklich eine recht irreführende Bezeichnung. Mit "Ich schalte den Strom aus und das Relais bleibt noch angezogen" ist hier nichts. In dieser Betriebsart handelt es sich einfach um einen Zeitschalter: Beim Zuschalten der Betriebsspannung schaltet das Relais sofort ein und nach einer gewissen einstellbaren Zeit (verzögert eben ) selbsttätig aus ...
BID = 367212
selfman
Die Funktion heißt im Fachchinesisch "Einschaltwischend".
Die zweite is ja eh ganz normal "Einschaltverzögert".
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504797   Heute : 21369    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    23:09
