akkuladegerät basteln
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 365291
ZeRo-Cool
ich will mir selbst eine kleine lade-elektronik für nen 19,2V akku (16*1,2V) basteln...
Der akku und die lade-elektronik werden in einem gehäuse mit einer anderen elektronik sein...
Der soll die elektronik mit Strom versorgen...
Zum betrieb und laden mit 230V will ich dann später nur noch ein steckernetzteil (werd ich dann je nachdem wies sein soll noch basteln ) anschließen...
Wenn das Steckernetzteil angeschlossen ist, soll die lade-elektronik den akku laden und die elektronik soll aber weiter vom steckernetzteil betrieben werden...
Die lade-elektronik sollte allerdings auch ne art haltbarkeits-ladung haben, das heißt das ich das steckernetzteil auch stecken lassen kann, auch wenn der akku schon voll ist, ohne das der akku dadurch beschädigt wird...
Also im prinzip dürfe das ja nichts anderes sein, wie ein kleines "notsromagregat";
Die elektronik wird bei angeschlossenem steckernetzteil vom Netzteil betrieben und der akku wird geladen...
Sobald man das steckernetzteil dann aussteckt, wird die elektronik dann nur vom akku betrieben...
Ist sowas einfach realisierbar??
Nen Schaltplan von sowas (also nur der lade-elektronik, die dann im gehäuse ist) wäre sehr hilfreich...
Zum steckernetzteil dann später, wenn die lade-elektronik steht...
Vielen Dank schonmal im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZeRo-Cool am  1 Sep 2006  3:34 ]
BID = 365302
Calidus
Es gibt Konstantstromladegeräte, die willste offenbar nicht weil die den Akku beschädigen könnten.
Es gibt Ladegeräte, welche die U/I-Kennlinie beim laden auswerten und abbrechen, wenn die Spannung plötzlich steigt, weil das ein Hinweis auf einen vollen Akku ist. Die willste offenbar auch nicht, weil da der Memory-effekt voll mit ausgewertet wird und der Akku dann nur bis zu seiner Memory-Kapazität aufgeladen wird obwohl eigentlich noch deutlich mehr reinpasst.
Und es gibt Ladegeräte, die messen den kapazitiven Anteil im Akku alle paar Minuten durch kurze Stromstöße. Das sind die einzigen, die deinen Akku nicht kaputt machen und den Memory-Effekt trotzdem ignorieren. Leider sind die noch recht neu (drei, vier Jahre) und die µC-Algorithmen dafür sind noch nicht so leicht zu bekommen. Im Geschäft kosten solche Ladegeräte derzeit das sechsfache der Anderen.
Selber das Programm schreiben erfordert einiges an Messarbeit. Aber mein Interesse ist hoch, wenn Du das machen willst, mache ich mit.
BID = 365327
Beim Laden geht die Zellenspannung bis fast auf 1,6V hoch. Dein Netzteil müßte also etwa 28V liefern können.
Hast du denn ein Steckernetzteil das eine so hohe Spannung und auch die entsprechende Leistung abliefert ?
BID = 365410
ZeRo-Cool
Das hört sich sehr interessant an, nur leider sind meine elektronik kenntnisse nur grundlagen, dass ich mich im mom noch nicht an so ein projekt heranwagen könnte...
Das steckernetzteil werd ich dann selbst bauen, will in das steckergehäuse aber bloß das nötigste bauen, dass es die benötigten kriterien erfüllt; trafo, GR, kondi und ggf noch nen festspannungsregler, sofern die spannung immer genau stimmen muss...
BID = 365661
sepp@kaernten
warum nicht etwas fertiges:
Universal-Lademodul LM 16, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-658-21
zu beziehen ueber ELV...
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 367263
ZeRo-Cool
hmm wollts eigentlich selber bauen...
such ja blos die schaltung für ein einfaches ladegerät, dass abschaltet (also nicht bloß wiederstand und schutz diode)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504441   Heute : 21013    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    22:55
