Platinengröße in EAGLE einstellen???
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 367136
bastelheini
hi
ich hab mir jetzt mal eagle zu gemüte geführt...aber ich find einfach net wo man einstellen kann wie groß die platine sein soll. zb 50x50 mm.
damit die platine dann am ende auch so groß wird und ich mir über position und platz gedanken machen kannn....
mfg bastelheini
BID = 367144
Das stellt man nicht ein, sondern die Umrisse ("Dimension", Layer 20) malt man. Du löscht die vorhandenen Umrisse, stellst das Rastermaß auf z.B. 10mm ein, malst dann auf Layer 20 mit Strichen Deinen Umriss => Fertig.
Danach stellst Du Dein Raster wieder auf das gewünschte Layout-Raster ein.
BID = 367146
bastelheini
oh danke! da kommt ja kein normaler mensch drauf...
ich werds gleich probieren!
BID = 367153
bastelheini hat am  6 Sep 2006 19:41 geschrieben :
Doch!
Spätestens, wenn Du solche Umrisse hast, wirst Du erkennen, wieso kein normaler Mensch darauf kommen kann, soetwas "einstellen" zu wollen!
BID = 367155
bastelheini
ohohohohoh das würde ich als "eagl'isches Rätsel" betrachten.....
wie macht man denn so was?
BID = 368974
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
bastelheini hat am  6 Sep 2006 20:02 geschrieben :
...wie macht man denn so was?
Ist doch ganz einfach. Beim Zeichnen der Linien (in diesem Fall der Umrisse) kann man einstellen, wie die Ecken aussehen sollen (rechteckig, 45°, rund usw). Dazu einfach bei ausgewählter Linie mit der rechten Maustaste klicken und die Art ändert sich.
Gruß Jens
BID = 370067
bastelheini
ahhhhhhhhhhh also so....
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502972   Heute : 19542    Gestern : 16862    Online : 750        24.11.2026    21:38
