Loewe TV ?
Serverzeit: 15 11 2026  06:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe ?
BID = 26647
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : ?
Chassis : 110 E30
hallo, habe ein chassis bei dem ich den ZTR austauschen will. hat einen Eldor original eingebaut,habe einen diemen 7378 bestellt, dieser hat jedoch einen anschluss mehr, ich denke den für die UG Spannung. auf dem Chassis ist dieses kabel über ein extra kabel an die bildrohrplatte geführt, am tzr fejlt ein solches. soll ich das alte weiterverwenden oder kann ich es entfernen und löte das kabel vom diemen ztr direket auf die bildrohrplatte?
gruss und dank ralf
BID = 26763
Billy Klein
Hallo Ralf,
wenn ich mich recht erinnere kann man das originalkabel
weglassen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 26817
ffs_hiwi
Habe am originalkabel ca 450Volt gemessen aus dem trafo direkt kommen aber nur max 230 Volt (unter belastung) , daher reicht die gitterspannung nicht, bild kaum zu erkennen.
(habe das originalkabel weggelassen und dafür das ztr kabel auf die bildrohrplatte gelötet) das geht prinzipiell aber eben zu dunkel, habe keinen schaltplan von dem chassis, wie hoch soll denn hier die gitterspannung sein?
gruss ralf
BID = 26821
Billy Klein
hi Ralf,
die Spannung sollte ca. 400-550V sein 250 sind auf jeden Fall zu wenig.
BID = 27686
mreast
Hast Du es mal mit dem Original-Kabel versucht und den Anschluß vom Trafo weglassen. Hatte mal ein C9003 Chassis, wo man den UG2 Anschluß vom neuen Zeilentrafo weglassen mußte und das Original dran lassen mußte.
BID = 27792
ffs_hiwi
hallo, habe nun beide varianten ausprobiert,
sieht immer gleich aus, schirmgitterspannung unter belastung zu gering. man kann also das originalkabel weglassen und das ztr kabel auf die bildrohrplatte löten oder auch das originalkabel verwenden und das ztr kabel abschneiden und isolieren. das geht auch! bei diesem chassis muss noch ein andrer fehler vorliegen. es ist häufig so, dass nach einem defekt eines ztr noch andere teile in mitleidenschaft gezogen werden.
ich habe zwar schon alle relevanten kondensatoren und halbleiter überprüft, muss aber wohl doch noch etwas defekt sein. ich werde dann berichten. gruss
BID = 27805
ffs_hiwi
Hallo, habe immer noch keine Lösung, Ersatztrafo noch nicht da. muß ich evtl. etwas im Servicemodul ändern?
Wie kommt man bei diesem Contur 1470 in selbiges?
Gruss Ralf
BID = 29023
catweasle
ERneuere mal auf dem Chassis die Diode D544 (ES1F) bzw. auf der Bildrohplatte das Poti P3362 (2,2M Ohm) gehen gern mal kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296646   Heute : 3873    Gestern : 11657    Online : 394        15.11.2026    6:54
