Sharp TV 70ES-14S
Serverzeit: 15 11 2026  06:44:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-14S
BID = 29005
OliverMuth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-14S
ich habe mich bei Euch im Forum angemeldet weil ich seid gestern ein Problem mit o.a. TV habe. Mit einem Schlag produziert der Sharp einen sehr starken Kisseneffekt am rechten und linken Bildrand. Kann man das nachjustieren? Welche Regler sind dfür verantwortlich, bzw. welches Bauteil kann einen solchen Fehler verursachen?
Gruss und vielen Dank im Voraus,
Oliver Muth
BID = 29009
Welle
Opps.....
Hi
Ja da ist wohl ein Defekt in der sogenannten Ost/West-Korrekturschaltung.
Da bei diesem Sharp-Chassie ist die VK und O/W -Korrektur diskret aufgebaut und es bedarf reichlich Erfahrung um das Teil wieder zum laufen zu kriegen.
Die Dinger habens in sich und selbst Techniker tun sich manchmal schwer mit diesem Chassie...
Ist aber Deine Entscheidung...aber lieber zum Service bringen....besser so.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: welle am 19 Aug 2003 18:26 ]
BID = 29025
OliverMuth
Hallo Welle,
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich selber werde dann lieber auf jeden Fall die Finger von dem Gerät lassen
Wenn Du schreibst das sich selbst erfahrene Techniker damit schwer tun, dann hört sich das nach sehr viel Reparatureuro an. In welchen Dimensionen wird sich das denn bewegen (Daumenwert)? Da das Gerät nun schon 5 Jahre alt ist überlege ich ob sich eine Reperatur dann überhaupt lohnt.
Nochmals Danke.
Gruss, Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296552   Heute : 3779    Gestern : 11657    Online : 500        15.11.2026    6:44
