Ist das eine SMD Sicherung ?
Serverzeit: 04 11 2026  16:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541) sicherung (17001)
BID = 367042
Martinchen
ich habe hier auf einem Motor-Steuergerät für ein Auto dreimal folgendes Teil:
Eines davon ist leider abgeraucht.
Ich habe ein anderes davon bereits mal ausgelötet um es durchzumessen. Ein messbarer Widerstand lies sich dabei nicht festellen. Die Einbaulage scheint egal zu sein, da auf einer anderen identischen Platine die Teile anderums eingelötet sind. D.h. der Ring (schwarz oder dunkelblau auf hellblauem Grund) markiert keine Einbaulage wie z.B. bei Dioden.
Ein Anschluß ist jeweils direkt gegen Masse geschaltet. D.h. es könnte sich z.B. um eine SMD-Sicherung handeln.
Aber ist es möglich anhand des Bildes zu sagen, wieviel Ampere die hat ?
Hier noch ein Bild des zerlegten Teiles:
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Manfred
BID = 367094
Ich kann mich nicht erinnern, daß mir eine solche Bauform schon über den Weg gelaufen ist, aber ich halte das eher für einen 0-Ohm Widerstand als Brücke, denn oben im Bild sieht man ein solches Bauteil mit vielen Farbstreifen.
Sicherungen sind gewöhnlich nicht so eng toleriert wie die vielen Farben andeuten und schwarz bedeutet 0.
Möglich aber, daß diese Brücke auch eine Sicherungsfunktion hat.
BID = 367103
Martinchen
Danke schon mal für die Antwort.
Da hab ich mich doch wohl etwas ünglücklich ausgedrückt.
Links oben im Bild ist eine Widerstand.
Links Bildmitte ist ein Kondensator.
Und rechts unten ist das ominöse Bauteil.
Dieses Bauteil gibts auf dem Steuergerät noch zwei mal. Wobei bei den anderen Beiden keine Leiterbahn unten durch geht. D.h. eine Brücke wäre dort nicht nötig.
Manfred
BID = 367111
HansG
Zur Homepage von HansG
Martinchen hat am  6 Sep 2006 14:33 geschrieben :
Eine Sicherung hat für gewöhnlich einen Widerstandswert =0Ω. Welchen Wert hat denn ein "messbarer Widerstand"?
Übrigens werden Widerstände mit Werten zwischen 0Ω und 33Ω und der passenden Leistung in den miniaturisierten Schaltungen sehr gerne als Schutzwiderstand (sprich: Sicherung) eingesetzt.
BID = 367385
Martinchen
Hallo Hans,
danke für deine Antwort. Das klingt wirklich einleuchtend. Deswegen wahrscheinlich auch der schwarze Ring. Schwarz = 0.
Ich habe jetzt einen 0 Ohm SMD-Widerstand Größe 1206 eingelötet.
Nochmal Danke
Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186919   Heute : 36116    Gestern : 65408    Online : 1075        4.11.2026    16:23
