Zanker SpüMa ZKS5634S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 367029
Schniggel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kirchen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS5634S
wir haben hier zuhause ein kleines Problem mit unserem Geschirrspüler.
Sie holt nur noch abundzu Wasser... Das heisst wenn man auf an drückt kommt nur ein Brummen, aber sie holt einfach kein Wasser... Wenn man nach ner Zeit die Maschine mal aufmacht ist ganz ganz wenig wasser zu sehen unten.... Abpumpen funktioniert einwandfrei, genau wie das heizen... Sie holt halt nur eben kein Wasser...
Wenn man die Maschine mal ein paar tage stehen lässt und dann anmacht läuft sie komischerweise ganz normal!
Aber maximal für einen Spülgang dann ist wieder feierabend für mehrere Tage da tut sich nichts mehr ausser brummen...
Meine frage an euch was kann das sein?? Also fette usw können es nicht sein wir immer die Teller abspülen vorher!
Ich hoffe uns kann jemand helfen
Gruss Schniggel
BID = 367047
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Schniggel
Willkommen im Forum
Bei dem GS ist sehr wahrscheinlich in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 367080
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Gibt es für das Gerät auch ein Typenschild? Und stehen darauf Erzeugnisdaten?
BID = 367099
Also ich habe jetzt mal das komplette typenschild abgeschrieben.... Danke für den Tip schiffhexler aber das hatten wir vorher schon überprüft leider negativ..
Mod: ZKS5634S
PNC: 911841098
S.N.: 23770024
P.N. 421072
Type: 911N82-2F
230 V 50 HZ
2300W 10 A
BID = 367265
Ewald4040 Urgestein
Nimm die linke Seitenwand ab, und schau Dir die Wassertasche an. Vor allem unten die rechte Seite. Dort sitzt die Luftfalle und die Überlaufkammer (Sicherheitsniveau) Wenn dort in diesem Bereich Verschmutzungen zu sehen sind, deutet das auf einen Fehler hin. Es wird der Druckwächter zu früh komprimiert oder schaltet nicht zurück.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445021 Heute : 368 Gestern : 20435 Online : 414 22.11.2026 0:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0756640434265
