Miele WaMa W 723 NR 10/9729784 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 723 NR 10/9729784 |
BID = 366042
wäschedreher Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Bayern
Gerätetyp : W 723 NR 10/9729784
S - Nummer : Schaltplan Kennzeichen Z-5202 0162
Hallo Forumfreunde!
bräuchte mal euren Rat,hab die oben genannte Wachmaschine zwar schon ersetzt durch eine Miele Allwater.Möchte sie dennoch reparieren und nach Rumänien zu einemm Bekannten schicken.
Hier mal zu meinem Problem,sie läuft anstandslos sein Programm durch, schaltet auch für ca 5-10 Minuten ab,fängt aber warscheinlich aus Übermut und Tatendrang selbständig wieder ein.
Habe vor einiger Zeit ein Magnetventil ausgewechselt,einen Kurzschluss verursacht
,darauf hin ein gebrauchtes Schaltwerk eingsetzt
Was könnte ich falsch gemacht haben? oder wo könnte der fehler liegen?
Mfg
wäschedreher
BID = 366058
Gilb Urgestein
Hallo Wäschedreher,
willkommen im Forum.
Die Miele W 723 wurde im Laufe der Produktion mit verschiedenen Programmschaltwerken (PGS) ausgerüstet, die sich leider sehr ähnlich sehen, aber nicht kompatibel sind.
Es gab die PGS-Typen CR 8031 und CR 8001.
Prüfe doch mal, was vorher drin war (wenn das alte PGS weg ist, mal in den Schaltplan schauen) und jetzt drin ist.
In deinem Fall wird es aber eher an einem defekten Entstörfilter liegen.
Dieses, etwa daumengroße, graue, kondensatorähnliche Teil, mit 4 oder 5 farbigen Leitungen, sitzt unterhalb des PGS.
Du kannst ihn komplett abkneifen, musst dann aber die beiden braunen Drähte miteinander verbinden, damit die Kontrolllampe in der Bedienblende weiterhin funktioniert.
Die anderen Drahtenden isolierst du und befestigst sie am Kabelbaum.
Meldest du uns, ob es klappt?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 367191
Hallo Gilb
ein dreifach Hoch für den Tipp mit dem Entstörfilter  .Sie ist wieder gezähmt,ich Narr  lass mir eine neue Waschmaschine einreden!!
Ist ja egal, so wird die alte W 723 eine Spende an einen in Rumänien lebenden Ungaren.Sollte ich noch was überprüfen bevor ich sie verschicke?
Gibt es eine Betriebsanleitung in Ungarisch?
Mfg
wäschedreher
PS. Mein Elektriker staunte nicht schlecht  denn sein Kundendienstberater sagte "neues Schaltwerk".
BID = 367209
Gilb Urgestein
Hallo Wäschedreher,
vielen Dank für die Erfolgsmeldug.
Es gibt eine Homepage für den Ungarn: http://www.miele.hu/index.html
Nun bin ich nicht ganz so fit in ungarisch, deshalb weiß ich nicht, ob dort auch, so wie auf der deutschen Miele-Homepage, die Möglichkeit besteht, Gebrauchsanweisungen herunter zu laden.
Es gab und gibt aber diese Gebrauchsanleitungen in vielen verschiedenen Sprachen, oft sogar in Blindenschrift.
Wenn du aber auf der ungarischen Seite nichts findest, dann sprich Miele-Deutschland mal darauf an:
http://www.miele.de/de/haushalt/ser......aspx
oder
http://www.miele.de/de/haushalt/3888.htm
Viel Freude, auch an der neuen Miele AllWater,
und schöne Grüße, auch nach Rumänien,
der Gilb
PS: Wenn du keine weiteren Fragen hast, kannst du das Thema hier schließen, indem du auf die entsprechende Schaltfläche unterm letzten Beitrag klickst.
Dort findest du auch eine weitere Schaltfläche, falls du dich mit einem Sternchen am Beitrag bedanken willst. Kostenlos!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445128 Heute : 476 Gestern : 20435 Online : 628 22.11.2026 0:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0791938304901
