privileg SpüMa 4810 W
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa privileg 4810 W
BID = 367110
geschirrspüler
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 4810 W
S - Nummer : 204.017 8
Hallo "Helfer",
ich werde langsam verrückt mit diesem Geschirrspüler - habe während des Spülvorgangs die Türe geöffnet und jetzt verweigert das Teil jeglichen Dienst. Wenn ich das Gerät einschalte und dann ein Programm wähle, blinken die beiden Leuchten "Reinigen" und "Trocknen". Sonst geschieht gar nichts mehr! Kein Klicken, keine Pumpe läuft an - einfach nichts.
Was ich bislang unternommen habe:
1) ich habe laut Bedienungsanleitung versucht, durch mehrsekündiges Drücken der gewählten Programmtaste das Programm abzuschalten. Funktioniert einfach nicht.
2) da ein Blinken (Laut Bedienungsanleitung) von "Trocknen" und "Reinigen" bedeutet: a) Zulauf verstopft und b) Ablauf verstopft, habe ich beide Bereiche gereinigt. Waren aber nicht verstopft und überflüssig zu sagen: hat einfach nichts gebracht. Ebenso habe ich alle Siebe gereinigt - kein Erfolg!!
3) Habe das Gerät von der Netzleitung für 24 Stunden getrennt in der Hoffnung, daß die Elektronik eventuell "vergisst", daß irgendein Problem vorliegt. Kein Erfolg - beide Lampen blinken immer noch!
4) Habe sogar geprüft, ob der Zulauf wirklich Wasser führt und: Wasser und Wasserdruck sind vorhanden.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein...
Es kann doch nicht wahr sein, daß man eine Maschine gebrauchtsunfähig macht, indem man eine Tür während des Spülvorganges öffnet!!!
Ich brauche in jedem Fall eure Hilfe, sonst werf ich das Teil noch aus dem Fenster
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
BID = 367267
Ewald4040
Hallo geschirrspüler (diese Anrede hatten wir noch nicht)
Willkommen im Forum
Nimm unten vorn die Sockelblende ab, und überprüf die Bodenwanne. Es darf kein Wasser am Schwimmerschalter stehen. Jedoch sollte zumindest die Ablaufpumpe funktionieren. Schalte das Gerät ein und drück eine Programmtaste länger (mind. 5 Sek.)
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444921   Heute : 268    Gestern : 20435    Online : 283        22.11.2026    0:31
