Bauknecht SpüMa GSF 4862
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4862
BID = 366958
Loenni
Zur Homepage von Loenni
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4862
S - Nummer : 854 862 22010
FD - Nummer : 33 9639 077034
Guten Morgen,
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4862 (854 862 22010),(33 9639 077034) beginnt nach dem Einschalten sofort mit Abpumpen. Pumpt bis zur Fehleranzeige F4 .
Die Membrandose hatte ich bereits ausgebaut und durchgemessen, ist sauber, Kontaktsatz in Ordnung,ich hatte auch den Öffner ohne Dose am Kabel gebrückt,ohne Erfolg. Der Bodenwannenkontakt vom Wasserstop ist auch geprüft , funktioniert ebenfalls.Der Sumpf ,in dem die Membrandose ist auch leer (ohne Wasser) und ich habe auch mit eingefülltem Wasser probiert ,kein Erfolg.
Jetzt bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende. Hat vielleicht jemand einen Tippp?
Mit besten Grüßen aus Thüringen und Dank im Voraus,
Michael
BID = 367280
Loenni
...Spezies, was ist den los , hat denn keiner eine Idee, Ich hab schon Spülhände, das geht doch nicht
Gruß Michael
BID = 367414
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Micha,
Kuuuuul bleiben.
Fehler 4 ist Abpumpfehler.
Sollte Deiner Beschreibung nach schon die Druckdose sein.Wenn sie deffinitiev ausgeschlossen werden kann,kommt eigentlich nur noch die Elektronik in Frage.
Temperatursensor bringt aber auch manchmal übelste Fehler auf die Steuerung.
Denke aber hier Druckdose oder Steuerung.
Ev. erst einmal ein Resett durchführen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444705   Heute : 51    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    0:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
