Bosch SpüMa S4M2B
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4M2B
BID = 364031
Tellis
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4M2B
FD - Nummer : 7201 088378
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo um die Geräteangaben komplett zu machen hier noch Folgendes:
E-NR: SPI5322/09
unter der FD-Nummer steht noch: 0731 302 501
und unter Typ: DVGW-M 418
am rechten Rand des Labels steht noch Ref Fabric 443
Einbaugerät, 45cm
Das Gerät weißt folgenden Defekt auf:
man kann das Programm wählen und dann bewegt sich der linke runde Schalter im Uhrzeigersinn ein kleines Stück und pumpt ab. Von alleine macht er ab diesem Punkt nicht weiter. Wenn man dann etwa einen halben Liter Wasser reinschüttet und diesen runden Schalter ein kleines Stück weiter dreht, fängt er an aus dem unteren Dreharm Wasser zu spritzen und dreht ihn. Soweit ich das beobachten konnte, ändert er nichts an dem was er macht, auch wenn man ihn von der Bürste auf Spülen oder Trocknen weiterdreht. (Hoffe das ist verständlich, über dem runden Drehschalter sind diese 3 Symbole und durch weiterdrehen bewegt sich die rote "Anzeigenadel" unter diesen Symbolen hinweg und zeigt somit an was er gerade macht.)
Wäre wirklich super toll wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte, falls noch irgendwelche Angaben fehlen sollten, bitte sagen!
Danke!!
BID = 364480
Tellis
BID = 364653
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schon den Eimertest gemacht?
Gruß, Tom.
BID = 367419
Tellis
was gibt es noch für möglichkeiten?
BID = 367422
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Tellis,
bei diesem Fehlerbild erst einmal den Eimertest machen, wie Tom-Driver bereits gefragt hatte.
Erst dann kann man weiter schauen.
Beitrag über den Eimertest findest Du ganz oben in den rosa unterlegten Zeilen.
Wieviel Liter Wasser kommen in einer Minute durch den Hahn?
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444812   Heute : 158    Gestern : 20435    Online : 370        22.11.2026    0:18
