Verbraucher fernschalten, Anregungen zur Ausführung
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 366931
SeinEwigDunklerSchatten
Hallo Forum!
Es geht um folgendes:
Ich will mir zwei fernschaltbare Steckdosen(leisten) bauen, einmal für das Zubehör meiner Heimkinoanlage, und für das Netzteilgrab um meinem PC.
Mein AV-Receiver hat einen geschalteten Netz-Ausgang, damit will ich auf ein Relais gehen das dann die Zuleitung schaltet.
Das gleiche am PC, allerdings will ich hier 12V vom Netzteil verwenden.
Verwenden wollte ich dieses bzw. dieses Relais mit diesen Sockeln.
Noch eine kleine Info: Alles hängt bis jetzt über mehrere Mehrfachsteckdosen an einer Steckdose.
Die Wandsteckdose befindet sich hinter einer Schrankwand, von da geht es per Schukostecker zu einer AP-Steckdose in der Schrankwand. In dieser Dose steckt ein Überspannungsfilter, von da geht es zu einer Steckdosenleiste. Dort stecken ein paar Geräte, die immer Strom brauchen (Telefon etc), sowie 3 weitere Steckdosenleisten. Eine für AV-Anlage, eine für PC-Komponenten die immer an sein müssen, und eine für geschaltete PC-Komponenten. Da ich aber keine Lust mehr habe ständig die Leisten per Hand zu schalten (sind verdammt schlecht zu erreichen) wollte ich mir da was basteln.
Normale Master-Slave-Steckdosen sind entweder ungeeignet, zu teuer oder haben nicht genug Steckplätze.
So, jetzt endlich zu meinen Fragen:
1. Soll ich zwei einzelne Gehäuse nehmen, eins beim PC und eins beim AV-Receiver, oder eins dahin wo jetzt die Aufbausteckdose ist?
2. Müssen die Relaiskontakte irgendwie entstört werden?
Beim 12V-Relais setze ich eine Freilaufdiode an die Spule, braucht die 230V-Spule einen Varistor o.ä.?
3. Wie mache ich die Ausgänge am besten? direkt ein Kabel vom Gehäuse zu den Steckdosenleisten oder noch eine Steckdose dazwischen? Beim großen C gabs mal Einbausteckdosen für Geräte, gibts sowas noch irgendwo?
Von Arbeiten an Netzspannung habe ich übrigens zumindest soviel Ahnung daß ich mir das ohne Bedenken zutraue, habe schon öfters daran gearbeitet.
Wenn noch jemandem andere Anregungen einfallen, nur her damit!
Schon mal danke im Voraus!
MfG Stefan
BID = 367259
Besorge dir doch einfach billige Funksteckdosen.
BID = 367279
HansG
Zur Homepage von HansG
oder Master-Slave-Steckdosenleisten
BID = 367300
Die Master-Slave-Leisten die ich mir bis jetzt angeschaut habe haben entweder zu wenig Leistung am Master, zu wenig Slave-Plätze oder sind mir schlicht zu teuer.
Funksteckdosen, na ja eigentlich wollte ich ja daß sich die Geräte automatisch ein- und ausschalten...
Wobei, hey da fällt mir ein daß ich schon mal ne Funksteckdose umgebaut hab um das Licht einzuschalten wenn mein Funkmeldeempfänger von der Feuerwehr alarmiert
Da jetzt noch ne kleine Schaltung gebaut die beim Ein- und Ausschalten nen Impuls generiert für die Fernbedienung... hmm mal nachrechnen ob das billiger is.
MfG Stefan
BID = 367314
Achtung:
Die von Dir genannten Relais sind zwar generell geeignet, aber da sie nur 12A abkönnen, darf man damit nicht einfach so Schukosteckdosen schalten!
Es muß jeweils eine Sicherung (Empfehlung: 10A) vorgeschaltet werden).
BID = 367332
HansG
SeinEwigDunklerSchatten hat am  7 Sep 2006 10:35 geschrieben :
Dann schau dir doch bei Conrad mal die Artikel-Nr.: 622409-62 an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512741   Heute : 6697    Gestern : 22653    Online : 972        25.11.2026    4:50
In 545 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.066623210907
