suche Mikro piezo-Schallwandler o.ä. (Kleinst-Tonerzeuger)
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikro (922) piezo (480)
BID = 366849
beckilein
Ich hätte da ein Problemchen.
Ich möchte in einem Minimodell eine Minialarmanlage einbauen. Dazu möchte ich einen Tonerzeuger (egal welche Frequenz, Lautstärke sollte über 20 m hörbar sein) einbauen. Ich habe bereits ziemlich lange nach irgendeinem kleinen SMD-Piezo-Piepser oder ähnlichem gesucht. Die beim Versand C... gefunden Mikropiepser sind im Durchmesser und Gewicht zu groß (mehr als 1cm Durchmesser mehr als 1g Gewicht). Es sollte vielleicht 5-6 mm im Durchmesser sein und weniger als 1g wiegen. Die Elektronik muss da noch nicht mit drinn sein. Ich könnte einen Tongenerator auch wo anders im Gehäuse platzieren. Der Betrieb müsste mit Knopfzellen (3 - 4,5 V) realisierbar sein.
Manchmal habe ich da auch nur solche dünnen Scheiben gesehen, die ich aber nicht kenne und die wohl auch zu breit (Durchmesser mehr als 1 cm) sind.
Kann mir da jemand weiterhelfen und eine Idee oder ein Bauteil liefern aufzeigen, dass einen Ton unter diesen Bedingungen herstellen kann?
Danke
beckilein
BID = 366860
LeoLöwe reloaded
Ey da haste was vor...
Mir fallen da diese kleinen Lautsprecher als dem Modellbau ein.
Ich habe mal bei SMDV (.de) mal einen Sound-Decoder gesehen, der einen kleinen Lautsprecher hatte.
Mit einem Piezo eine solche Lautstärke zu bekommen kann ich mir nicht vorstellen, deswegen der Lautsprecher. Aber keine Ahnung was das Ding wiegt.
Ich glaube das war von Viessman, bin mir aber überhaupt nicht mehr sicher. Vielleicht findest du was
Edit:
http://smdv.de/main.php?script=arti.....50339
wenn da wieder eine Session drin ist: es 50339 ist die Nr.
Wäre ne Idee, ich weiß nicht ob du damit was anfangen kannst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am  5 Sep 2006 21:11 ]
BID = 366879
Her Masters Voice
ich würd dafür ein Handy schlachten. Da sind kleine Tonerzeuger drin, je nach Handy mit oder ohne Tonerzeuger. In moderneren Handies sinds eher winzige Lautsprecher in alten Kisten waren aber auch aktive Piepser drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 366880
Soll das zum wiederfinden eines abgestürzten Fliegers dienen, oder warum muß das so leicht sein ?
Diese Scheibchen sind relativ schwer, da sie etwa 0,5mm dick sind und zur Hälfte aus einem Messingblech, zur anderen Hälfte aus der PZT-Keramik bestehen, die ebenfalls eine hohe Dichte hat.
Es sollte aber möglich sein, mit einer Trennscheibe da einen schmalen Streifen herauszuschneiden.
Damit der Schall wirksam abgestrahlt wird, brauchst du eine Membran. Das kann z.B. eine Wand des Modells sein, auf die du das Piezoelemant aufklebst. Die richtige Stelle muß man ausprobieren, das ist stark frequenzabhängig.
Damit solche Piezoscheibchen richtig laut werden, müssen sie mit ziemlich hoher Spannung z.B. 15V Wechselspannung betrieben werden. Vielfach sind sie deshalb parallel zu einer Drosselspule geschaltet, die für die nötige Spannungsüberhöhung sorgt. Leider bringen solche Drosseln wegen ihres Kupfer und Ferritanteils auch einiges Gewicht auf die Waage.
BID = 366882
beckilein
vielen Dank für die Bemühungen. Die Lautsprecher, die ich gefunden habe, sind bis jetzt wohl zu groß.
So ein Handy auszuschlachten könnte vielleicht was bringen. Mal sehen.
Auf jeden Fall finde ich die Abtrennung der Piezo-Keramik-scheibe in eine ovale Form sehr interessant, denn dieses Oval würde in mein Modell hinenpassen (Länge 1-2 cm und Breite 5mm). Könntet ihr mir aber einen Tipp geben wie ich möglichst Gewichtsreduziert aus ihnen irgend einen realtiv lauten Ton herausbringen kann? Am Gehäuse als Resonator anbringen klingt gut. Wie schließt man aber diese Teile an? Reicht da ein normaler Multivibrator (NEC555) mit 3-5 Volt?
Danke
Dirk
BID = 366885
Wie ich schon schrieb, das wird zu leise.
P.S.:
Piezokeramik ist hitzeempfindlich und wird beim Löten depolarisiert.
Deshalb möglichst überhaupt nicht daran löten, oder wenn, dann möglichst schnell und nur an der Ecke oder am Rand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2006  1:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493498   Heute : 10061    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    12:36
