Bosch WaMa WFK 280 E
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 280 E
BID = 366839
Bastelfix
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 280 E
S - Nummer : 400169022255606318
FD - Nummer : 800601959
Typenschild Zeile 1 : Type M622
Hallo Freaks!
Bei unserer Waschmaschine zeigt sich folgender Fehler:
Die Waschprogramme werden zwar noch gestartet aber nicht mehr durchlaufen. Zum Beispiel beim Schleudern dreht der Motor nicht mehr langsam an und läuft dann hoch, sondern dreht kurz schnell an und schaltet dann sofort ab. Die Anzeige blinkt dann nur noch und das Waschprogramm steht.
Die Motorkohlen wurden überprüft und sind in Ordnung.
Habt Ihr noch Ideen wie man hier den Fehler langsam einkreisen kann?
Besten Dank schon mal für Tips....
BID = 369877
Jürgen288
Hallo Bastelfix,
Überprüf mal den Bereich Drehzahlüberwachung vom Tacho zur Elektronik.
Gruß Jürgen
BID = 369911
Ewald4040
War dieser Fehler schon vorm Ausbau des Motors? Oder wurde beim Zusammenbau des Motors die Statorwicklung verdreht? Wurde der Motor längsseitig vorm Auseinandernehmen gekennzeichnet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 318        22.11.2026    0:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
