MIele WäTro T277C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro MIele T277C |
Fehler gefunden
BID = 357863
Potzi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : MIele
Gerätetyp : T277C
Hallo Forum,
mein Wäschetrockner der Firma Miele T277C macht mir in der letzten Zeit Probleme, und zwar soweit, dass er nicht mehr zu nutzen ist.
Habe gerade mal drei Situationen dokumentiert die direkt hintereinander statt fanden:
1. Fall:
-Wahlschalter auf Koch/Buntwäsche -> Schranktrocken+.
-Start Taste blinkt.
-Drücken der Start Taste.
-Maschine startet: Striche werden auf Display angezeigt.
-Nach einiger Zeit erscheint eine Zeit (hier in diesen Fall 55min da nur zwei nasse Handtücher).
-Nach etwa 30min hört die Maschine auf zu laufen.
-Start Taste blinkt
-Knitterschutz/Ende LED leuchtet nicht
2. Fall
-Wahlschalter auf Pflegeleicht -> Schranktrocken+.
-Nach etwa 2-3 Sek nach drücken der Start Taste hört die Maschine auf zu laufen.
-Start Taste blinkt
3. Fall
-Wahlschalter auf irgendein Programm
-Start Taste blinkt nicht, jedoch leuchtet die Knitterschutz/Ende LED.
-Durch mehrmaliges zuwerfen der Tür lässt sich dieses Problem vorübergehend lösen.
==> Der 3. Fall scheint mir ein Problem mit dem Verriegelungskontakt zu sein. Richtig? Aber was ist mit den Problemen 1 und 2?
Kann mir da einer von Euch helfen?
Hat jemand von euch einen Schaltplan?
Danke!
Gruss
Potzi
BID = 357921
Gilb Urgestein
Hallo Potzi,
willkommen im Forum.
Den Schaltplan hast Du doch selber, er befindet sich im Trockner, Nähe Bedienelektronik.
Und ja, es liegt alles am Türverschluss.
Dieser muß durch Miele-Teile-Nr. 5712492 für 24,82 € ersetzt werden.
Hier steht, wo Du Ersatzteile bekommst (2.Beitrag): https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Zum Erneuern des Türverschlusses muss die Vorderwand abmontiert werden, wie es im zweiten Beitrag hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html erklärt wird.
Meldest Du uns, wie es weiter geht?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 357934
Hallo Gilb,
danke für deine schnelle Antwort.
Denkst du wirklich das alles am Türverschluss liegt?
Ich dachte das, wenn der Türverschluss defekt ist die Knitterschutz/Ende LED leuchten sollte. In den beschrieben Fall 1 und 2 ist dies nach dem Abbruch jedoch nicht der Fall, sondern die Start blinkt nur. Durch erneutes drücken der Start Taste fängt die Maschine wieder an zu laufen...Striche werden auf Display angezeigt...Maschine bricht nach kurzer Zeit wieder ab.
Danke für den Tipp mit dem Schaltplan, da ich die Maschine noch nicht geöffnet habe, habe ich ihn noch nicht gefunden. Bin eigentlich erstaunt das heutzutage die Schaltpläne noch in den Geräten zu finden sind...gilt dies für alle Hersteller oder nur für Miele?
Gruss
Potzi
BID = 357941
Gilb Urgestein
Hi Potzi,
die Schaltpläne sind in (fast) allen Miele-Geräten.
Mache doch mal den folgenden Test:
Kaltluft-Programm starten,
dann Türe aufziehen (oder auch durch Drücken auf die Taste öffnen),
da wirst Du dein "Fehlerbild" dann wiedererkennen.
In sehr wenigen Fällen kann auch ein klemmender Schwimmerschalter an
der Kondensatpumpe die Ursache sein.
Dann würde die Maschine aber nicht nach erneutem Drücken auf "Start" weiterlaufen.
der Gilb
BID = 358230
Hi Gilb,
habe gerade diesen Test mit dem Kaltluft-Programm gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst wenn du sagst, dass ich meinen Fehler wiedererkennen würde.
Kaltluft-Programm Test Ergebniss:
-Wahlschalter auf Kaltluft-Programm.
-Maschine startet: Es wird direkt 15min wir auf Display angezeigt.
-Drücken der Tür öffnen Taste -> Die Tür öffnet sich
-Knitterschutz/Ende LED leuchtet.
-Die Türe wird geschlossen -> Knitterschutz/Ende LED erlischt und die Start Taste blinkt.
Bei meinen Fall Beispielen 1 und 2 leuchtet nicht die Knitterschutz/Ende LED. Bei dem Kaltluft-Programm Test leuchtet Sie natürch nach dem öffnen der Tür.
Gruss
Potzi
BID = 358245
Gilb Urgestein
Hallo Potzi,
Du könntest ja mal den Türkontakt überbrücken und schauen, ob der Fehler dann noch auftaucht.
Sei aber bitte vorsichtig, dass der Trockner niemals mit offener Tür zu heizen beginnt.
Also das Programm erst starten, wenn die Gerätetür sicher zu ist.
Sonst brennt, hinten an der Heizung, eine Sicherung durch.
Viel Erfolg,
der Gilb
btw: Was ist das für ein artverwandter Beruf?
Wird dort alles mehrfach kritisch hinterfragt, bevor eigene Taten folgen?
Oder kann man da alles theoretisch lösen?
Nix für ungut und gute Nacht.
BID = 369893
hat zwar einwenig länger gedauert, aber es war in der Tat der Türkontakt.
Einen ganz GROSSEN DANK an den Gilb für seine Super Hilfe!
Gruss
Potzi
BID = 369928
Gilb Urgestein
Hallo Potzi,
danke für die Rückmeldung und das Lob.
Der Thread wird dann geschlossen.
Viel Freude noch an dem guten Miele-Trockner,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(der schon noch gerne deinen Beruf gewußt hätte?)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444809 Heute : 155 Gestern : 20435 Online : 425 22.11.2026 0:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0742418766022
