AEG WäTro 57700
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 57700
BID = 368393
jgk
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 57700
seit kurzem werden die vorgewählten Programme (LEDs) nicht mehr angezeigt, und ca. 3 Minuten nach Programmstart verkürzt sich die Laufzeit auf 45 Minuten.
Ansonsten läuft der Trockner normal, auch die Zeitprogramme
laufen normal durch.
Die Trommel und die Mitnehmer in der Trommel habe ich schon
mit einem Küchenschwamm gereinigt, aber leider ohne Erfolg.
Wer weiß Rat ?
Danke
Jörg
BID = 368540
Ewald4040
Hallo Jörg
Willkommen im Forum
Bitte die Erzeugnisdaten angeben. Welche LEDs leuchten nicht mehr, die Programmablaufdekade oder die Programmwahlanzeige?
Gruß,Ewald4040
BID = 368909
jgk
Ewald4040 hat am 11 Sep 2006 18:06 geschrieben :
Hallo Jörg
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
Hallo Ewald4040,
dann werde ich mal die Daten vervollständigen.
AEG 57700-W
Typ: A 48 1 ACB 01 N
S-No: 13741489
PNC: 91601408302
Auf der Programmwahlanzeige wird das gewählte Programm nicht mehr angezeigt. Die Programmablaufdekade scheint normal zu funktionieren.
Gruß Joerg
BID = 369023
Ewald4040
Ist das Trockenergebnis bei den Leitwertprogrammen in Ordnung?
Ist die Wäsche bei "Schranktrocken extra" noch feucht? Es kann sein, das der Leitwertfühler (Kupferdrahtbürste) auf der Trommel abgenutzt ist, oder nicht genügend auf dem Schleifband liegt. Oder das Schleifband hat einen Übergangswiderstand. Schleifband reinigen und mit feinem Sandpapier abziehen. Trommelrippen mit essiggetränktem Lappen reinigen.
BID = 369705
jgk
Ewald4040 hat am 13 Sep 2006 06:03 geschrieben :
Danke für den Tipp, ich habe die Kupferdrahtbürste ersetzt und das Schleifband gereinigt, nun funktioniert wieder alles.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444825   Heute : 171    Gestern : 20435    Online : 495        22.11.2026    0:19
