DVB-T -Außenantenne gesucht - KEINE Richtantenne
Serverzeit: 22 11 2026  03:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 366164
rhophi
Zur Homepage von rhophi
für einen Freund suche ich eine DVB-T-Außenantenne mit t Rundstrahlcharakterist. Wo immer ich suche, finde ich Richtantennen für Außen oder Antennen mit Rundstrahlcharakteristik für Innen.
Problemstellung: Auf dem Dach des betreffenden Hauses haben wir versuchsweise mit einer Zimmer-Rundstrahl-Antenne über vierzig verschiedene (!) Sender gefunden. Versuchsweise mit einer Richtantenne haben wir festgestellt, daß die Signale aus drei (bzw. vier s.u.) Richtungen kommen. Zwei Sendemasten konnten mit der Richtantenne nicht genau lokalisiert werden, da sie (lt. Karte) fast direkt in einer Linie liegen.
Da mein Freund nicht gerne drei Richtantennen auf´s Dach setzen möchte (und die ja auch noch zusammen geschaltet werden müsen), die Signalstärke bei einer Zimmerantenne mit Rundstrahlcharakteristik durchaus ausreichend war (exponierte Lage!) sind wir nun auf der Suche nach einer Außenantenne mit Rundcharakteristik, evtl. sogar mit integriertem Verstärker um die Leitungsverluste durch drei Stockwerke ausgleichen zu können.
Weiß jemand, woher so etwas in vernünftiger Qualität zu einem nicht ebenso vernünftigen (nicht billigen!) Preis zu bekommen ist?
BID = 366173
Rial
Guck doch mal in der eBucht.Da sollte was zu finden sein...
BID = 366194
rhophi
Hallo Rial,
das "Lieblingskaufhaus" beobachte ich schon seit Wochen. Leider gibt es da entweder Flachantennen (mit Richtcharakteristik) oder "echte" Richtantennen. Antennen für Rundstrahlempfang habe ich dort (für außen!! - außer Kfz-Antennen mit Magnetfuß) nicht gefunden.
MfG rhophi
BID = 366213
Ansonsten gibt es Stabantennen mit einem Bügel zur Mastbefestigung.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940840
Für die Technisat Digiflex TT1 und TT2 gibt es auch ein Wetterschutzgehäuse. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00083D7AY
Ob man die am Mast befestigen kann, weiß ich nicht.
BID = 366766
Rial
Und wie ist es mit dieser hier :
http://cgi.ebay.de/DVB-T-MAXIMUM-AU.....wItem
In der Beschreibung steht :
allseitiger Empfang, daher i.d.R. kein Ausrichten erforderlich
Kannst beim Verkäufer ja vorsichtshalber noch mal anfragen !?
BID = 366813
Die hatte ich auch gesehen, etwas weiter unten steht dann aber:
hohe Richtgenauigkeit
Allerdings kann dieses Ding eigentlich keine hohe Richtwirkung haben, viel weniger als 180° Öffnungswinkel dürften bei einer Flachantenne nicht drin sein.
BID = 366820
Rial
Ok...
So weit hatte ich dann nicht gelesen
Kann ja aber auch nur eine einfache Dipol-Gruppe mit Reflektor sein ?!
BID = 368129
Und das könnte auch der Weg zu einer sinnvollen Lösung sein:
Ein (oder zwei - je nachdem, wie weit die Richtungen auseinanderliegen, aus denen die Sender einfallen) Richtantennen mit eben nicht zu hoher Richtwirkung verwenden und dann zusammenschalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446757   Heute : 2112    Gestern : 20435    Online : 723        22.11.2026    3:41
