Kabelanschluß - Einspeisen LW-MW-KW-Signale
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 365532
soc63
Moin moin !
Habe Kabelanschluß im Hause, und auch eine Dachantenne.
Gibt's eine Möglichkeit, das terrestrische Radiosignal -ohne UKW- in das Hauskabel einzuschleifen ?
Quasi VHF-UHF und UKW rausfiltern...
fragt sich
carlsson
BID = 365809
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das dürfte ein Problem sein...
Die meisten Antennendosen, Weichen, etc. übertragen diese tiefen Frequenzen nicht mehr. Dann ist noch die Frage, ob die Dachantenne wirklich halbwegs sinnvoll für LMK geeignet ist. Meist haben die nur ein kleines Vertikalstäbchen, was es nicht wirklich bringt. Stecke mal einfach ein paar Meter Draht in die Antennenbuchse des Empfängers, sollte schon ganz netten Empfang ergeben.
DL2JAS
BID = 366320
soc63
Moin DL2JAS !
Danke für Deinen Beitrag. Der Behelf mit dem langen Kupferdraht ist schon in Ordnung, aber damit hole ich mir ja auch die terrestrischen Frequenzen ins Gerät und lasse Kabel außen vor...
Ein separater Empfänger ist dann wohl die einfachste Lösung...
SOC63
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446691   Heute : 2046    Gestern : 20435    Online : 490        22.11.2026    3:32
