Blomberg WaMa Fuzzytronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg Fuzzytronic |
Fehler gefunden
BID = 369972
pellio Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mainz
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzytronic
Typenschild Zeile 1 : Mod. WA2230 Typ 9001314
Typenschild Zeile 2 : 0020607300-134110622
Die Türmanschette der Waschmaschine genannten Typs (hoffe die Angaben sind vollständig), ist defekt und muß getauscht werden. Das Demontieren am Gehäuse ging problemlos, aber die Befestigung an der Trommel gibt mir Rätsel auf und ist wohl nicht ohne umfangreiche Arbeiten zu lösen - oder gibt es hier einen Trick?
Grüße
pellio
BID = 369994
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
das wechseln der manschette ist leider ziemlich fummelig.
stecker ziehen. arbeitsplatte,rückwand und traversen entfernen, gerät schräg gegen die wand kippen. spannring auf der bottich-stirnwand entfernen und manschette abziehen.
einbau in umgekehrter reihenfolge.
hoffentlich sind die finger nicht zu dick
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 369996
Hallo und herzlichen Dank,
werde wohl den Sonntag opfern müssen!?
BID = 370135
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Kannst ja Montag weitermachen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317144 Heute : 11925 Gestern : 12485 Online : 831 16.11.2026 22:11 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0152590274811
