12V relais 1 sek. später anziehen lassen
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
Problem gelöst
BID = 366097
krzys1992
guten tag =)
soo ich hab ein stink normales 12V= relais das erst nach einer sek. anziehen soll!
ich will jetzt keine ne555 schaltung haben oder so.. ich dachte da eher an nen elko der dazwischen geschaltet wird!
würde es gehen? wenn ja wieviel µF oder nF muss er haben?
die relais spule hat einen widerstand von 12-13 Ohm! (selbst gemessen)
gruß krzys1992
BID = 366103
bastler16
Das gibt eine Leistung von 12W! (P=U²/R)
Ist das nicht ein bisschen viel für ein normales Relais?
Das erste 12V Relais was die Reicheltsuche liefert braucht:
Leistungsauf. 140mW
Ich hab hier ein Relais 12V 2xUM, das hat einen Spulenwiderstand von 938 Ohm.
Hab ich einen Denkfehler oder gilt die alte Regel ?
BID = 366104
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...gut ? na ja, wenns gerade mal nicht Regnet
...12V und 12-13Ohm dann zieht die Relaisspule ja 1A na ja, sagen wir mal das ist der reine Drahtwiderstand und nicht der Induktive
...Elko alleine nutzt nix, da brauchst du noch einen Widerstand und einen Transistor
BID = 366106
krzys1992
hehe neeee nur der drahtiderstand und nicht derr induktive hehe monster relais
ok kein problem! wie würde denn das ganze dann aussehen?
BID = 366405
krzys1992
so gut??
BID = 366408
nabruxas
Monitorspezialist
Nee, der Elko muß mit dem Minusanschluß auf Masse.
Die Basis liegt dann zwischen den R und C
Also der Elko parallell zur B-E Strecke und R1 paralell zur B-C Strecke.
Das Relais gehört zwischen C und +Ub. Es fehlt desweiteren eine Freilaufdiode, ohne dieser funktioniert es nur ein mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Sep 2006 14:41 ]
BID = 366419
krzys1992
erscheint mir bisschen unlogisch aber okay.. so?
hab es so gemacht wqie du es mir aufgeschreiben hast.. oder hab ich was falsch verstanden? ich glaub ja ^^ weil das relais ja direkt in der spannungs-quelle "sitzt"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  4 Sep 2006 15:15 ]
BID = 366420
nabruxas
Monitorspezialist
Erscheint mir auch unlogisch
Vertausche mal R und C.
(Der Kondensator wird dann über den R aufgeladen)
Der mit C bezeichnete Anschluß des Transistors ist der Emitter und bleibt wo er ist!
Das Relais sitzt ZWISCHEN +12V und dem Kollektor.
Nachtrag:
Ach ja, die ist ja schon da....
(Paralell zum Relais kommt eine Diode.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Sep 2006 15:19 ]
BID = 366422
krzys1992
puh heute bekomme ich ja nie was richtiges raus... so ok?
BID = 366425
BlackLight
@krzys1992, vertausch mal R1 und C1. (Meinte nabruxas ja auch schon.)
BID = 366428
wenn Du jetzt noch den Widerstand und den Kondensator tauschst, dann stimmt es.
Besser wäre auch, das Relais in die Emitterleitung zu legen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Sep 2006 15:42 ]
BID = 366431
krzys1992
ja das relais schaltet man doch normal bei einem pnp transistor zwischen + und c
ok dann hab ich es... nun fehlen mir nur noch die werte ... mhh... was würdet ihr bei einer 1 sek. verzögerung vorschlagen? ich kramme grade mein uraltes elektronik-buch raus in der solche kleine schaltungen schön erklärt drin sind... O.o beim letzten umzug ist so einiges verschwunden....
aber welche werte würdet ihr mir vorschlagen?
soo aber jetzt :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  4 Sep 2006 15:54 ]
edit: okay hab das buch entlich gefunden (war bei meinem kleinen bruder O.o was machte es da?!?!?)
hab eine etwas andere schaltung gefunden... da sind 5 widerstände, 2 transistoren und ein elko verschaltet... mhh... bisschen viel wenn es auch einfacher geht
als werte sind da aber angegeben: widerstand: 2.2kOhm und elko: 100µF
soll eine 1 sek. verzögerung hervorrufen... könnt eich diese werte auch bei dem transistor D669A und bei dieser schaltung benutzen? da ein datenblatt des transistors:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets.....q.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  4 Sep 2006 16:08 ]
BID = 366526
Primus von Quack
Unser Primus :)
...genau und warum ist es jetzt nicht mehr da
BID = 366530
DonComi
Der Plan geht immernochnicht so, wie es gesagt wurde.
BID = 366541
Oh Mann,
warum läßt Du den Kondensator denn nicht an Masse?
Zum Verständnis:
Der Kondensator läd sich langsam über den Widerstand auf und bei Erreichen von ca. 0,7 V beginnt der Transistor zu schalten und das Relais zieht an. Für den Widerstand kann man auch einen Trimmer nehmen, den man dann entsprechend der gewünschten Zeit einstellen kann.
Ich frag mich auch, weshalb Du einen so "dicken" Transistor genommen hast; braucht dein Relais wirklich mehr als
1 Ampere?
Dein Transistor ist übrigens kein PNP, sondern ein NPN- Transistor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512266   Heute : 6219    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    4:30
