Zündgerät für Lagerfeuer bauen?
Serverzeit: 02 11 2026  19:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 365676
Trumbaschl
Ein Freund von mir hat folgende Schnapsidee: er will einen elektrischen Zündsatz für Lagerfeuer konstruieren. Grundidee: ein stromdurchflossener Leiter zündet durch Erwärmung eine sehr leicht brennbare Substanz.
Anforderungen: Das Ding soll keine Batterien brauchen, einen Generator mit Handkurbel haben, und irgendeinen "Energiespeicher" damit die Zündung per Tasterdruck ausgelöst werden kann.
Derzeitige Idee: Fahrraddynamo mit aufgesteckter Kurbel lädt Elko aus geschlachtetem Computernetzteil, per Knopfdruck wird der Elko über eine ausreichend lange, starke Leitung (Sicherheitsabstand) und eine einzelne Litze aus einer feindrähtigen Leitung entladen, die Litze schmilzt und zündet das Feuer.
a.) Kann das so gehen?
b.) Weclhe Gefahren (außer der leichtbrennbaren Substanz und dem Feuer) sind zu beachten? Hohe Spannungen sollten ja IMHO nicht auftreten (Bitte korrigieren wenn ich in meinem Fieberkopf grad totalen Blödsinn schreibe!!!)
c:) Wie hoch liegt ca. die Strombelastbarkeit so einer Litze, z.B. aus einem H03VV-F 3G/3X0,75? Bzw. wie viel Strom brauche ich zum Glühen/Schmelzen? Diesen Strom muß ja dann auch der Taster aushalten.
BID = 365678
LeoLöwe reloaded
Soll er halt einen Stock nehmen und reiben
Als Generator würde ich einen Schrittmotor und ein Getriebe nehmen. Gibt mehr Spannung.
Einen großen Elko über einen Taster entladen, sodass ein 0,75mm² Feindrähtigt schmilzt?
Bei dem Elko ist der Stock zum reiben irgendwie besser
Konstandraht? Und dann ein kleiner Akku aus dem Modellbau, die Blei-Dinger zum vorglühen von den RC-Autos z.b.
Wenn ers aber unbedingt zum Kurbeln haben will...
Meiner Meinung nach geht das nicht. Und den Spiritus kann er auch mit dem Feuerzeug anmachen.
BID = 365680
Her Masters Voice
wenns statt Kurbel auch ein Druckknopf sein darf dann würd ich ein Piezofeuerzeug empfehlen. Gibts auch mit langer Spitze um nicht ganz so nah ranzumüssen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 365685
high_speed
Hallo Trumbaschl
Gut das du in Österreich wohnst. Hier in Deutschland dürftest
du bestimmt mit einer Hausdurchsuchung rechnen.
Zündeinrichtungen dürfen nur von befugten Personen benutzt
werden. Da gibt es bestimmt noch einige Ausnahmen. Zugelassene
Zündvorrichtungen für Modelraketentriebsätze zum Beispiel.
Ein Modellraketenbauer, der im Ausland seinen Wohnsitz hat,
darf eine bestimmte Menge an selbstgebauten Treibsätzen legal
einführen. Für einen Einheimischen stellt selbst die
Herstellung einer Wunderkerze eine Straftat dar.
Böllerschützen mit Wohnsitz im Ausland dürfen für ihre
Vorderlager bis zu 1kg Schwarzpulver einführen.
Ä.G.
Holger
BID = 365692
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Trumbaschl hat am  1 Sep 2006 23:56 geschrieben :
...Sprengzünder mit Kurbelinduktor und Sprengkapseln gibt es doch fertig zu kaufen
...es ist aber schon merkwürdig ein Lagerfeuer anzusprengen
BID = 365694
nabruxas
Monitorspezialist
Hoppla!
Ich sag´ mal
3!
(Zündanlagen, Ei, Ei, Ei!)
Wenn das ein Admin sieht....
BID = 365695
ProximaX
Wenn es die Örtlichkeit zu lässt, einfach einen brennenden Lumpen in das Gedöns rutschen lassen. Den Lappen lasst ihr über eine Nylonschnur in das Lagerfeuer rutschen. Durch die Nylonschnur rutscht der Lappen quasi ohne sichtbare Verbindung. Das sieht besser aus und kommt besser an, als deine Idee.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 365716
Was mich interessieren würde: Woher bekommst du feuerfeste Nylonschnüre ?
2
BID = 365717
Sorry, aber diese Aufgabenstellung gefällt mir nicht.
Daher (die 3 war schon vorgelegt):
2
1
keins!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076661   Heute : 54922    Gestern : 74163    Online : 408        2.11.2026    19:00
