Philips TV 28PT410200
Serverzeit: 02 11 2026  16:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT410200
Problem gelöst
BID = 363404
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT410200
Chassis : L6.2
Bei diesem Gerät fliegt immer wieder die Sicherung im Netzteil. Ich habe schon total viel im Netzeingang erneuert, P4NA40FI Feldeffekt-Transistor, Dioden und trotzdem fliegt immer wieder die Sicherung. Hab keine Ahnung was da nun defekt sein könnte.
Trafos auf Schluss überprüft, alle in Ordnung. PTC ausgebaut, an dem liegt es auch nicht. Ein wirklich bescheuertes Netzteil.
Wer weiß vielleicht woran es liegen könnte? Über einen Schaltplan wäre ich froh.
Danke...
BID = 363413
TV-Man
ich würde mal den Brückengleichrichter überprüfen, der hat gelegentlich auch mal einen Schluss.
Gruss
BID = 363454
Bildröhre
Du meinst damit sicherlich das IC im NT beim Ladeelko? Das habe ich nämlich auch in Verdacht.
BID = 363463
TV-Man
Hallo, Du hast Post!
Gruss
BID = 363500
Bildröhre
Ja danke, werd mir Plan nun mal anschauen.
BID = 363987
Bildröhre
Das ist ein Dual-In-Line-Gleichrichter B60 eingebaut. Kann ich auch einen B80 nehmen?
BID = 364011
TV-Man
der B80 müsste gehen, da "B" für Brückengleichrichter steht und die "60" für max. Spannung von 60 Volt, und da "B 80" in diesem Fall für Brückengleichrichter mit max. 80 Volt steht.
Gruss
BID = 364083
Bildröhre
ich hoffe es nicht das es plötzlich durch 20 Volt mehr anfängt zu dampfen und ich ne Lokomotive hab....
BID = 364127
TV-Man
der Brückengleichrichter erzeugt keine 20 Volt mehr, sondern er kann 20 Volt mehr an Spannung ab, ist ja schließlich kein Trafo!
Gruss
BID = 364137
Bildröhre
Ja!
BID = 365190
Bildröhre
Gleichrichter war defekt. Nun funktioniert das NT. Aber er startet nicht. Hab BU1508AX gewechselt weil der defekt war, aber startet immer noch nicht. Gerät geht in Protect und pumpt in Lautsprechern......hmm....
BID = 365198
TV-Man
prüf mal die Diode 6906 (BY228) od die einen Schluss hat, ausserdem die Wiederstände 3929 und 3930.
Gruss
BID = 365382
Bildröhre
habe ich überprüft. Die 3 Teile sind alle in Ordnung....noch ein anderer Fehler irgendwo...
BID = 365520
Bildröhre
hmmm..pumpt doch nicht. Hör nix mehr. Er geht einfach nicht an....
BID = 366362
Bildröhre
verflixt...
Also das Ablenkmodul ist in Ordnung. Die Mühle springt einfach nicht an und ich habe keinen Defekt weiterhin feststellen können. Ich werde verrückt bei dieser Kiste, wo steckt der Fehler blos....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070558   Heute : 48763    Gestern : 74163    Online : 441        2.11.2026    16:55
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
