Schrittmotor (von Drucker) per Parallelport ansteuern
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554) drucker (3403) parallelport (321)
BID = 364905
cedi
Hallo erstmal, bin neu hier im Board.
Ich hatte wiedermal wie schon so oft eine Idee um etwas was eigentlich teuer zu kaufen ist, mit alten Geräten günstig nachgebaut werden kann. Nur hat auch so manches dann nicht geklappt. Jetzt wollte ich, bevor ich wieder so viel Zeit für nichts investiere, mal nachfragen ob meine Idee überhaupt funktionieren kann. Hier wäre sie:
Mein Ziel ist es ein Computergesteuerte Zutrittskontrolle für eine Tür zu realisieren.
Meine Idee:
Per Computer über den Druckerport einen Schrittmotor aus einem alten Drucker (samt Platine) ansteuern, um diesen vor und zurück zu bewegen.
Wäre dies so möglich? Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit sowas zu konstruieren?
Ich habe wenige elektronische Kenntnisse aber ein gutes technisches Verständnis.
Wo ich besonders Hilfe bräuchte, wäre die Ansteuerung des Motors. Der Druckertreiber lässt den Motor ja auch hin und her bewegen, dann müsste es doch möglich sein, selber die Bewegung zu Programmieren, oder? Ich möchte einfach am liebsten keine Platine löten müssen oder so, am besten die bereits vom Drucker vorhanden benutzen.
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort.
Mfg Cedi
BID = 364908
DonComi
Das ist kein Problem.
Am einfachsten gehts allerdings mit µC (Mikrokontroller) "standalone" also ohne PC. Es geht auch mit µC und PC in Kombination oder nur über den PC.
Alle Arten benötigen aber eines: Die Kenntnisse über eine Programmiersprache und die Kenntnis über die nsteuerng der Druckerplatine. Ich pers. würde die Schaltung wegschmeißen und mir eine neue bauen (bestehend aus kräftigen Endstufen für den Motor.)
BID = 364909
nabruxas
Monitorspezialist
L297 oder L298 (Schrittmotortreiber)
www.alldatasheet.com
Du brauchst nur noch Impulse und die Richtung angeben ->los geht´s
BID = 365146
Colonel2601
Hallo cedi,
also ohne eine detaillierte Beschreibung der Steuerplatine für den Motor (Schaltplan o.ä.) wirst du wohl um's Löten nicht herumkommen.
Wenn die Platine (ausnahmsweise) gut beschriftet sein sollte, stell doch mal nen Foto davon hier rein, vielleicht kann man daran die Steueranschlüsse identifizieren.
colonel2601
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316458   Heute : 11239    Gestern : 12485    Online : 621        16.11.2026    20:40
