NICD Akkus laden
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NICD Akkus laden
Suche nach: akkus (7654)
BID = 26408
aluisiuz
Zur Homepage von aluisiuz
Ich fahre in ein paar Tagen in die Norwegische Pampa und möchte mir bis dahin einen möglichst einfachen NICD-Lader fürs Auto zusammenfrickeln. Das Problem: Ich habe lediglich ein Zigarettenanschlussstecker mit eingebautem Netzteil (6V, 800mA, geregelt). Lässt sich da irgendwas machen ? Wie verhalten sich Ladestrom/-spannung bei Reihen-, bzw. Parallelschaltung, kann man die Akkus so schalten, dass man keine oder nur wenige Bauteile benötigt ? Kann man NICD Akkus auch mit einem Impulsstrom laden (Timer IC, fetter Transistor) ?
Rettet den Wald - Esst mehr Biber !
BID = 26426
Möglichst einfach geht zum Beispiel mit einem Glühlämpchen als Vorwiderstand und ohne die Spannungsstabilisation direkt von 12V.
NiCds Akkus wollen mit konstanten Strom geladen werden, und eine Glühbirne tendiert dazu den Strom zu stabilisieren, weil der Widerstand des Glühfadens zunimmt, je heißer er ist.
Wenn Du den Ladestrom nicht höher als C/10 wählst, für einen 1000mAh Akku also 100mA, dann tut dem NiCd Akku eine Überladung nicht weh.
Trotzdem solltest Du Dir noch den Wecker stellen, um die Ladung zu beenden bevor die Autobatterie leer ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jul 2003 13:58 ]
BID = 26438
aluisiuz
Danke für die Antwort ! Leider geht's nur mit 6 Volt, weil ich so schnell keinen Anschlussstecker mehr herbekomme. Damit habe ich die Glühbirnenmethode schon ausprobiert (mit 2 Zellen). Leider ist an der Glühlampe wohl zu viel Spannung abgefallen, der Ladestrom war viel zu gering und ist kontinuierlich. Ich habe gerade einen Schaltplan von einem Conrad-Bausatz gefunden. Vielleicht klappt's ja damit !
BID = 26440
...weil ich so schnell keinen Anschlussstecker mehr herbekomme...
Vieleicht gibts sowas an einer gutsortierten Tankstelle ?
Ich fürchte, daß Du mit Bausatzschaltung auch nicht weit kommst, 6V ist relativ knapp.
Was für Akkus sind das denn ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482699   Heute : 16103    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    22:43
