Kfz-Rückfahrkamera
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kfz-Rückfahrkamera
BID = 26399
GreenMile
Hallo,ich möchte mir eine Rückfahrkamera bauen.
Ich habe ein Autoradio mit NTSC Bilschirm aus Japan (Panasonic)Was für ein Kameramodul muß ich mir zulegen?
Haben die Japaner das selbe NTSC wie die Ami´s?
Gruß GreenMile
BID = 26400
Der TV-Standard ist soweit identisch mit dem US-Standard, 525Zeilen, 60Hz Bildwechselfrequenz, Farbe nach NTSC mit Farbträger bei 3.48MHz.
Nur das Kanalraster ist ein andrres. Da die Kamera aber an die Videoeingänge angeschlossen wird ist das egal.
Die Kameramodule hier in Europa arbeiten allerdings nach den PAL-Standard.
Die Firma Pollin ( http://www.pollin.de ) hat allerdings seit einigen Monaten unter der Nummer 580070 einen Restposten NTSC-Farbkameras von Intel (mit Aufdruck Deutsche Telekom) im Angebot. Die waren ursprünglich für Videokonferenzen gedacht.
Schwarzweisskameras sind aber lichtempfindlicher und können auch mit Infrarotbeleuchtung arbeiten. Ein Wichtiger Punkt, man will ja auch mal nachts Rückwärts fahren.
Wenn du ein billiges Wetterfestes Gehäuse für die Kamera suchst, dann denk mal über 150W Halogenscheinwerfer nach
Ist von der Größe her aber eher für ein Wohnmobil als einen PKW geeignet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482566   Heute : 15970    Gestern : 22017    Online : 315        23.11.2026    22:31
