Tevion TV MD 7110
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110
BID = 371043
Drahtbrücke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110
Chassis : TV17.xx
Hallo Leute
Hab an dem schönen Aldigerät den üblichen Vertikalfehler beseitigt und nun folgendes: Ich kann die G2 am Trafo nicht so einstellen, daß das Bild normal bleibt. Bild wird von selbst immer heller. Neuer ZTR brachte nichts. NVM reset gemacht.
Tippe auf defekt vom G2 in der Bildröhre, denn wenn ich den BR-Hals abklopfe, schwankt die Helligkeit. Hat das irgendjemand schon mal gehabt?
Gruß an alle
BID = 371044
Bildröhre
Wackel an der RGB Platte ist möglich, aber auch leider ein BR defekt. Hört sich ganz danach an. Welche Röhre isn drin?
BID = 371045
Drahtbrücke
Bildröhre: Philips A66EAK552X44
Wackler oder Sockel sind unwahrscheinlich. Wenn ich die RGB-Platte abklopfe oder mal etwas bewege, ändert sich nicht viel. Erst wenn ich den Hals abklopfe.
BID = 371061
Bildröhre
hmmm..... ich glaube du hast einen Feinschluss in der BR. Lass die mal in einer Fachwerkstatt überprüfen.
BID = 372122
Welle
Speise mal die Heizung fremd..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509732   Heute : 3674    Gestern : 22653    Online : 704        25.11.2026    2:26
