Mono Endstufe mit 2SA1075 möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  19:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 364439
e-tec-fos
Hallöchen
Hab beim aufräumen einen für meine Verhältnisse dicken Transistor gefunden, den 2SA1075.
datenblatt
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Da kam mir die Idee für nen Monoverstärker, für nen SUB Woofer
Jetzt habe ich folgende Fragen:
1: Ist es möglich mit dem guten Stück einen Verstärker zu bauen?
2: Wieviel Leistung (bitte keine PMPO Angaben) hätte dieser etwa? (für mich aus dem Datenblatt nicht ersichtlich)
3: Wie würde ein einfacher Schaltplan dazu aussehen?
Wär echt super wenn ihr mit helfen könntet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-tec-fos am 29 Aug 2006 18:39 ]
BID = 364473
Fallen Angel
Einer ist recht mager.
Ja, er wäre geeignet um in einem Verstärker verwendet zu werden. Steht ja auch so im Datenblatt.
Genug. Das kommt auf die Versorgungsspannung, den Aufbau und die anderen Komponenten und vieles mehr an. Und nur weil der Transistor X Watt abkann, bevor er raucht, heisst das noch LAAAAANNNNNGEEEE nicht, dass dein AMP das auch als Leistung rüber bringt.
Kannst ja mal ausrechenen, bei welcher abgegebenen Lautsprecherleistung die Endstufen im AMP die meiste Verlustleistung verheizen - und darüber sagt das Datenblatt es Transistors indirekt etwas aus. Die wahre Leistung des Verstärkers wird letztlich gemessen - entweder als Sinus-RMS-Leistung mit rosa Rauschen oder als Sinusdauertonleistung nach der guten DIN45500, die wohl im Hobbybereich einfacher zu realisieren ist. Und da musste schon so mancher Amp gewaltig Federn lassen - besonders diese tollen Selbstbauten mit keinerlei Temperaturstabilisierung.
Du kannst zwar den zulässigen Collectorstrom Ic des Transistors im Quadrat, dividiert durch 2, dann mit der Lautsprecherimpedanz malnehmen und hast dann sowas ähnliches wie den theoretischen Maximalwert - aber das wäre keine sinnvolle Angabe, denn Schutzschaltungen sollten letztlich die Leistungsabgabe vorher auf ein sinnvolles Maß begrenzen.
Viel wichtiger; wie würde das Layout aussehen. Dieser Transistor gehört in eine Leistungsklasse, wo ein Fehler im Layout oder ein falsch dimensioniertes Zobelglied den Amp zum Ultraschall- oder HF-Sender macht.
Und nun mal im Ernst;
Was willst du mit NUR EINEM davon? Bis du einen vernünftigen Amp IM SELBSTBAU damit zusammen und STABIL am laufen hast, hast du die gesamte Endstufe mindestens einmal gehimmelt. Außerdem hast du einen Komplementärtypen dazu???(DATENBLATT LESEN!) - wenn nicht, dann mach dich erstmal auf die Suche danach.- Ohne den oder einen zweiten von diesem da (dann in Quasi-Komplemtärer Schaltung) pustest du keinen Hamster aus dem Laufrad. Oder willst du das Einzelexemplar da im Klasse A Heizungsbetrieb hinrichten?
Ich würde sagen, knote das Teil da eine Schnur, und häng es als Mobile über das Bett deines Erstgeborenen, und nimm es ab, wenn du es für eine Reparatur brauchst.
Und wenn du basteln willst, dann beginne mit etwas kleinerem, wie BDW83/84 oder BDV67 basiert, oder noch kleiner, bevor du ein teures Bauteilegrab daraus machst.
Kopfschüttelnd,
Sandy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315910   Heute : 10690    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    19:33
