Welchen Transistor brauche ich, bzw. wo bekomme ich ihn her???
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 364433
prellmarke
ich möchte meinen Braun-Receiver reparieren und muß dazu ein paar Transistoren austauschen.
Ich benötige angebl. folgende Typen:
BC 557A PNP
BC 547A NPN
BC 549B PNP
BC 557 PNP
BC 547 NPN
Vorallem die letzten beiden finde ich nicht. Ich weiß aber auch nicht was das A oder B bedeutet. Warum sind die Transistoren OHNE A oder B so schwierig zu finden?
Welche könnte ich denn Alternativ verwenden, die ich einfach z.B. bei Conrad o.ä. bestellen kann?
Schon mal Vielen Dank,
Reinhard
BID = 364442
Weil das die schlechteren sind.
Diese Transistoren werden seit Ewigkeiten nach der Stromverstärkung in Klassen sortiert, beim BC547 steht
A für 110..220,
B für 200..450 und
C für 420..800 (alles bei 5V 2mA gemessen).
Transistoren ohne Buchstaben können also Verstärkungen von 110..800 haben und diese weite Streuung kann bei manchen Schaltungen Probleme machen.
BID = 364448
prellmarke
Heißt das denn jetzt, dass ich z.B. den BC547 einfach durch den BC547A oder B ersetzen kann? Oder brauche ich unter Umständen tatsächlich GENAU diesen Transistor!?!
BID = 364463
Das Erste trifft zu.
In vielen Anwendungen, z.B. als Schalter, spielt die Stromverstärkung keine große Rolle, wenn nur überhaupt ein Mindestmaß vorhanden ist. Dann kann man meist sogar andere Typen verwenden, die mechanisch passen.
BID = 364500
prellmarke
Alles klar, wieder was dazugelernt.
Dann werde ich mal guten Mutes bestellen und anfangen zu löten.
Vielen Dank!!!
BID = 364513
Aber wozu soll das gut sein ?
Solche Transistoren werden nur in sehr sehr sehr seltenen Fällen schlecht. Wennschon dann fallen sie total aus, und dann muß man eben reparieren.
Transistoren auf Verdacht auszutauschen macht keinen Sinn.
Im Gegenteil, du riskierst durch die überflüssige Löterei die Platine zu beschädigen.
BID = 364539
prellmarke
Das scheint bei dem BraunVerstärker (Regie 510) ein bekanntes Problem zu sein.
Hier wird es beschrieben:
www.makarateyp.com
Allerdings funktioniert der Link gerade nicht, wie ich zu meinem Erschrecken feststelle...
Zumindest war hier genau beschrieben mit Fotos welche Transistoren getauscht werden müssen.
Bei mir ist der rechte Kanal fast komplett ausgefallen und ich höre eigentlich nur noch in der Mono-Einstellung...
Naja, wenn die Seite nicht mehr online ist, muß ich eh erstmal weitersuchen.
BID = 364546
Schwachsinn!
Das ist doch prima. Dann kannst du nämlich mit einem Voltmeter zunächst mal die Gleichspannungen kontrollieren und mit den Werten des gesunden Kanals vergleichen. Man sollte so das defekte Bauteil gut lokalisieren können.
Wenn die Gleichspannugsmessung gut aussehen, bleiben eigentlich nur defekte Koppelkondensatoren, kalte Lötstellen und schlechte Schalter als Ursache.
Hier kann ein Signalinjektor (allereinfachster Tongenerator) gute Dienste leisten, um herauszufinden wo das Signal auf der Strecke bleibt.
Man sucht Fehler immer von hinten nach vorn. Also an den Sicherungen der Endstufe anfangen.
BID = 364614
prellmarke
Schwachsinn!
Ok, kann sein... Allerdings ist das Gerät von 1972. Warum sollten dann nicht auch manche Transistoren ihren Geist aufgeben? Und zumindest haben einige Leute mit dieser Anleitung ihre Geräte repariert, die die gleichen Symptome hatten wie meins.
Hab übrigens den korrekten Link gefunden, falls Du mal draufgucken möchtest!?
http://www.makarateyp.com/MG/Braun/BraunTech1.htm
Ansonsten ist Dein Vorschlag zur Fehlersuche bestimmt gut. Als Laie auf diesem Gebiet wäre es halt schön einfach gewesen einfach die entsprechenden Transistoren zu tauschen und fertig.
Naja, zumindest werd ich das Gerät jetzt mal aufschrauben und versuchen mich zu orientieren was wofür da ist.
BID = 364690
prellmarke
Schwachsinn!
BID = 364702
Bitte keine Doppelposts !
In dem verlinkten Artikel steht ja klar und deutlich, daß die besagten Transistoren knistern, und daß das nur die Philips-Transistoren betrifft.
Ich vermute daß, es sich bei dem Knistern um erhöhten Popcorn-Noise handelt, von dem auch Operationsverstärker lange Zeit geplagt wurden und nach dessen Ursache intensiv geforscht wurde.
Ursache dürften Verunreinigungen des Chips bzw. des Oxids sein, und das passt auch zu der geäußerten Beobachtung, daß dieser Ärger nur einige Philips-Typen betrifft.
Du aber hast einen Totalausfall des einen Kanals (knistert der funktionierende ???) und da ist eine gezielte Fehlersuche angesagt, zumal die Wahrscheinlichkeit hoch ist, daß ein anderes Bauteil als ein Transistor den Fehler verursacht.
BID = 364719
prellmarke
Sorry, ist beim Aktualisieren der Seite passiert. War nicht beabsichtigt.
Das Problem begann eigentlich mit einem knistern, nach Ausschalten des Gerätes gab es sogar häufiger ein lautes "Krachen", welches erst nach ein paar Minuten verschwunden war. Das ist allerdings vollständig verschwunden. Inzwischen ist aber der rechte Kanal nur noch sehr leise zu hören. Der linke funktioniert anscheinend einwandfrei...
Klar, man kann sich natürlich überlegen warum dann der linke Kanal funktioniert und die Transistoren dort nicht hinüber sind...
Ok, also welche Bauteile gehen denn häufiger kaputt (Elkos?)? Oder hast Du aufgrund der Fehlerbeschreibung noch eine andere Idee? Um's Durchmessen komme ich wohl nicht herum aber vielleicht kann ich das Problem so eingrenzen.
BID = 364723
Ich werd mir jetzt erst mal frischen Kaffee machen und anschliessend den Inhalt der Filtertüte befragen.
In der Zwischenzeit könntest du mal den Schaltplan hochladen oder verlinken.
BID = 364730
prellmarke
Ja, das ist immer eine gute Idee...
Das ist genau das Problem... Ich habe einen im Internet bestellt (Nachdruck für 5 Euro), ist aber noch nicht angekommen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491059   Heute : 7620    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    10:10
