Datenblatt zu Ic D7537AC
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 364421
Elektromeister
hat jemand ein Datenblatt von dem IC D7537AC oder wiest ihr für was das IC verwendet wird?????????
BID = 364427
uPD7537AC: 610kHz 4-bit single-chip CMOS microcomputer with FIP driver
Also nicht brauchbar, da vermutlich Maskenprogrammiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 29 Aug 2006 18:17 ]
BID = 364440
Hast du deinen Videorecorder ausgeschlachtet ?
4-bit single-chip microcomputer
Control of systems with FIP display, such as VCRs, ECRs, microwave
ovens, etc.
2Kx8bit ROM / 128x4bit RAM
35 I/O lines UPD7500 SET A subset
High withstand voltage output port: 31
Large amount current output port: 16
8-bit timer or event counter
8-bit serial interface
Instruction cycle: 3.3us/600KHz
Provided with the Ceramic oscillation circuit for system clock
Function of storing low source voltage data of data memory
Low power consumption: Vdd=2.7 to 6.0V
Topt=-10 to +70.C Tstg=-65 to +150.C
Aber selbst, wenn das kein maskenprogrammierbarer Typ wäre, die Programmierung dieser 4-Bit Micros von NEC macht nicht wirklich Spaß und die Prögramme laufen ätzend langsam. Taschenrechnerniveau eben.
Ich habs 1990 spaßeshalber mal gemacht.
BID = 364444
Elektromeister
jo habe meinen Viedeoreckorter zerlegt habe gehoft ich finde die empfänger elektronik für die IR Fernbedienung das ich sie zum schalten anderer sachen benutzen kann, habe sie aber nicht gefunden.
Geht das überhaupt das man sie ausbauen kann und ein paar Relais dranhängen kann zum andere sachen schalten?????
BID = 364445
So einfach geht das nicht.
Zur Steuerung der verschiedenen Funktionen sendet die Fernbedienung ein Impulstelegramm und dieses wird vom gleichen Controller ausgewertet, der dann Motoren ansteuert, Anzeigen ändert usw.
Dabei verläßt das Ergebnis der Auswertung den Chip vorher nicht.
Die diversen Ausgangssignale werden aber überhaupt nicht erzeugt werden, weil du dem Prozessor seine Peripheriegeräte gestohlen hast. Das erkennt er als Fehler und schaltet in der Konsequenz alles ab und stellt sich tot.
BID = 364452
Elektromeister
schade
trozdem danke für eure Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491629   Heute : 8190    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    10:48
