Lötpads
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Lötpads
BID = 361585
Michael Noll
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgende Aufgabenstellung.
Ich würde mich freuen, wenn jemand dazu eine Idee, Vorschläge, Kontakte etc.
nennen könnte. Herzlichen Dank schon mal im voraus.
Auf einem Trägermaterial sind an definierter Stelle 2 Lötpads in Leiterplattenqualität
mit je einer Durchgangsbohrung anzubringen. Beide Lötpads (Cu-Schichtdicke 35µm)
sollen verzinnt sein.
Die geforderte Temp.-beständigtkeit beträgt 220°C! (Bleifreies Lot oder Hartlot)
Aus diesem Trägermaterial sind rechteckige Streifen mit unterschiedlichen Breiten
und Längen herzustellen. Die für alle Varianten gleichen Lötpads liegen immer im
gleichen Abstand von einer Schmalseite und von der Mittelachse des Streifens.
Beigefügte Skizze zeigt beispielhaft die Streifenabmessungen
0,3 x 3,5 x 155 mm (Dicke x Breite x Länge).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michael Noll am 19 Aug 2006 21:50 ]
BID = 361589
Mit Eagle, bei der größe reicht die Demoversion, ist das in 15 min erledigt. ( http://www.cadsoft.de )
BID = 361593
high_speed
Normales FR4 reicht da nicht mehr!
Versuche es mal mit Polyimid mit Temperaturbeständigen Träger oder Keramik.
http://www.fs-leiterplatten.de/bleifrei.htm
http://www.fs-leiterplatten.de/basismat.htm
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501584   Heute : 18152    Gestern : 16862    Online : 607        24.11.2026    20:41
