ich versuch grad einen stinknormalen nichtinvertierenden Verstaerker zu bauen.
Ich hba den OP LM 741.
Als Widerstaende hab ich einen 2kOhm und einen 1kOhm Widerstand eingesetzt.
Der Verstaerker soll jetzt die Eingangsspannung 3 fach verstaerken.
Das tut er aber nicht.
Aus 5V macht er ungefaehr 2Volt. Je nachdme welche Betriebsspannung ich nehme, kann die Spannung am Ausgang variieren. Was mach ich falsch?
Sind kOhm widerstaende zu hoch? Sollte ich lieber 10Ohm und 20 Ohm oder so nehmen?
BID = 25960
Die Widerstandswerte sind noch OK.
Wenn Du sie überhaupt ändern willst, dann nimm höhere Werte, der 741 ist schließlich kein Kraftwerk.
Was Du falsch gemacht hast, kann man ohne Schaltplan natürlich nicht sagen.
Vielleicht reicht einfach die Versorgungsspannung nicht aus.
BID = 26003
Hast du auch den Offset abgeglichen?
BID = 26010
Vincent_Burns hat am 18 Jul 2003 14:55 geschrieben :
@Jornbyte:
Der Jung' hat ganz andere Probleme als ein paar mV Offsetspannung bei einer Verstärkung von 3.
BID = 26278
Sprigs-Glum
@Vincent_Burns
Willst du aus 5V 7V machen? Oder wolltest du nur 7V am Ausgang des OP? Wie hoch ist deine Betriebsspannung?
