Siemens SpüMa SE 54461
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 54461
BID = 381171
vinchinette
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 54461
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo vinchinette
Hallo zusammen
Unser Geschirrspüler hat seit gestern folgendes Problem
Es begann mit einem schlechten Waschergebnis, nach einem Neustart zeigte die digitale Zeituhr nicht wie immer 115 min., sondern 199min???Mit Beginn der Arbeit änderte sich an der Zeitangabe nichts.Hat jemand eine Ahnung was der passiert ist??
Wichtig !
Bitte alles zum Thema bekannte bereits in diesen ersten Beitrag schreiben.
Wer erst hinterher mit wesentlichen Rahmenbedingungen ankommt, die schon vorher bekannt waren, aber zu faul war sie hinzuschreiben, verhält sich unfair den Helfenden gegenüber.
Die Leute, die sich zu Beginn bemüht haben, Antworten auf die faule Frage zu finden, fühlen sich zu Recht verprellt !
Bitte unbedingt das Thema, wenn es erledigt ist, abschliessen.
Die Helfenden freuen sich über ein kleines "Dankeschön" !
Bitte diese Zeilen vor Eingabe des Themas löschen.
BID = 381287
ara123
kenne mich zwar nicht so genau aus, allerdings hatte (habe) ich das gleiche Problem.
Also erst mal alle Siebe reiningen, die so erreichbar sind. Dann wohl die linke Seitenwand abschrauben (zwei Schrauben vorne dran, wenn die Tür aufgemacht wird. Dann lässt sich die Seitenwand mit etwas Gefühl nach oben abnehmen.
Und nun mal schauen, ob da alles sauber ist. Wenn es gelb, braun oder gar schwarz aussieht dann hilft nichts weiter als weiter auseinander zu nehmen und alles gründlich zu reinigen. Vorher am besten Wasserzulauf abdrehen und mal einschalten, damit das Wasser aus dem Wasserbehälter auf der linken Seite abfliest.
Steht etwa Wasser in der Wanne, am Boden? Bei mir ist die Umwälzpumpe undicht. Kann bei Dir aber auch eine andere undichte Stelle sein oder hervorgerufen durch Verschmutzung.
Schau auch mal nach der Anleitung Riffelschlauch. Einfach auf Suche klicken und Riffelschlauch eingeben. Die haben hier auf der Web Page echt gute Tipps - man muss halt etwas suchen.
Hoffe das hilft erst mal, vielleicht meldet sich ja auch noch ein Profi demnächst
Gruss,
Achim
BID = 381327
Ewald4040
Hallo vinchinette
Willkommen im Forum
Achim hat Dir schon den richtigen Tip gegeben. Reinigung des Riffelschlauch wäre die erste Massnahme.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496841   Heute : 13405    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    16:02
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
