Tester für ATX Netzteil
Serverzeit: 03 11 2026  08:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 363556
Shemeneto
ich möchte für unsere PC-Werkstatt ein NT-Testgerät bauen, da die kaufbaren alle keine bzw. nur eine sehr geringe Last erzeugen, was zum richtigen Testen eher ungeeignet ist.
Ich wollte nun einfach ein paar Hochlastwiderstände nehmen und sie an die +12V, +3,3V und +5V Schiene anschliessen und dann per Multimeter die Spannungen messen. Außerdem wollte ich, da das NT möglichst voll ausgelastet werden soll, die Widerstände durch Schalter zu/abschaltbar machen.
Geht das ganze so einfach, oder sind da noch mehr Dinge zu beachten?
Gruss,
Shemeneto
BID = 363563
Das sollte im Prinzip so klappen. Du mußt nur beachten das du die entstehende Wärme irgendwo abführen mußt. Du brauchst also große Kühlkörper und kräftige Lüfter.
BID = 363593
Shemeneto
Mr.Ed hat am 26 Aug 2006 11:27 geschrieben :
schön, wollte das ganze eventuell in ein altes NT Gehäuse einbauen!
Ich gehe mal von einem NT mit
3.3V - 30A - 99W
5V - 35A- 175W
12V - 18A - 216W
Falls ich so ein NT nun bis Max. auslasten möchte (ob das sinnvoll ist weis ich nicht) braucht man ja für die 3.3V einen Rges von 0.11Ohm, für die 5V einen von 0.15Ohm und für die 12V einen mit 0.7Ohm.
Wenn ich nun 9x 1Ohm(17W) Widerstände paralell an die 3.3V Schiene hänge sollte die max. Last erzeugt werden.
Geht das so und muss eigentlich an allen gleichzeitig eine Last sein?
BID = 363596
BlackLight
Warum fallen mir zu günstigen hochtemperatur Hochlastwiderstände immer wieder KFZ- oder 12 V-Haushalslampen ein?
(Stammt aber imho nicht von mir sonder hier mal aufgegriffen.)
BID = 363598
An den 5V muß immer eine Grundlast hängen, die anderen Spannungen kannst du ziemlich beliebig belasten.
Ich würde die einzelnen Widerstände schaltbar machen, dann kannst du die Last anpassen, je nachdem welches Netzteil du testen willst.
Das mit dem Netzteilgehäuse ist keine gute Idee, das wird viel zu heiß in dem kleinen Gehäuse. Da muß schon was besseres her, ein altes Desktopgehäuse mit mehreren Lüftern oder ein paar Prozessorkühler
Die Lastwiderstände solltest du auf Kühlkörper schrauben, du wandelst immerhin bis zu 500W in Wärme um.
Würdest du mehrere Athlons in so einem kleinen Gehäuse betreiben? Wohl kaum...
BID = 363609
Shemeneto
wären solche Widerstände geeignet oder bräuchte man dann immer noch zusätzliche Kühlkörper wenn man diese auf einer Metallplatte anbringen würde und ein paar Lüfter ins Gehäuse hängt?
Artikel-Nr.: 421537 - 62 bei http://www.conrad.de/
(Nicht auf Ohm und Watt achten, habe einfach einen rausgefischt!)
BID = 363614
Warum nimmst du anstelle der Widerstände nicht einfach ein paar dicke Transistoren wie z.B. BD645, die kosten auch nicht mehr und man kann den Laststrom stufenlos einstellen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Aug 2006 15:15 ]
BID = 363705
Lötfix
KFZ-Glühlampen haben einen großen Nachteil:
der Enschaltstrom bei kalter Lampe ist meist soviel höher, daß die Überlastschutzschaltung anspricht.
mfg lötfix
BID = 363755
Shemeneto
perl hat am 26 Aug 2006 15:02 geschrieben :
Davon hatte ich auch schon gelesen. Weis aber nicht ob ich das hinbekomme. Bin leider kein Elektronikexperte, habe nur Grundkenntnise. Das mit den Widerständen bekomme ich auf jeden Fall hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111569   Heute : 21488    Gestern : 70074    Online : 449        3.11.2026    8:09
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
