usb netzteil???
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
usb netzteil???
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 363287
Godrage
Und gleich nochmal
bräuchte für meinen Usb mp3player eine lösung für einen Netzadapter.
Denke mal das der ne max ausgangsspannung von 5 V und nen max Ausgangsstrom von 500mA haben sollte. (Falls die angaben für usb 2.0 zutreffen?)
Danke im voraus.
mfg God
BID = 363291
BlackLight
Sowas? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....94727
Gibt auch andere, k.A. welches nun wirklich was taugt.
(Mir sind gestern z.B. die Tränen gekommen, als ich in ein 1-2 Euro Schaltnetzteil reingeschaut habe.)
BID = 363946
Godrage
ja sowas wäre toll gibts da ne selbstbaivariante?
wieso sind dir die Tränen gekommen???
BID = 364639
BlackLight
Ja, Sicherung, Trafo, Brückengleichrichter, Kondensator und z.B. einen LM7805 mit Anhang. Also sowas in der Art: http://www.electronicsplanet.ch/Schaltun/Netzteil/netzteil.htm
Und ein Gehäuse und eine USB-Buchse nicht vergessen.
Ok, aber bitte vorher hinsetzen: (Ist so ein tolles Netzteil mit einem Anschlusskabel mit einem Eurostecker auf eine geerdete Kaltgerätebuchse und etwa 0,14mm² Kupferquerschnitt)
Der PE endet einfach am Kaltgerätesteckerpin. (*Witz* Also deshalb braucht die Anschlussleitung auch nur einen Eurostecker.)
Der Minischalter ist inzwischen nach weniger als 50 Schaltvorgängen wohl festgebrannt. Da der Schalter beim ersten Schalten schon schön geblitzt hatte, hatte ich sowas irgendwie erwartet, aber nicht so schnell.
Also, über den Minischalter geht es auf vier Dioden, die den Primärelko laden.
Bis jetzt nichts besoderes, aber das kommt jetzt:
Weit und breit ist kein X- oder Y-Kondensator. Der eingebaute Elko ist zu hoch und hängt nun quer auf der Platine, gehalten durch seine beiden Beine und einen Trofpen Heißkleber.
Der Schalter hängt an Litzen, die mit Isolation dünner als der Draht einer normalen Büroklammer sind! Aber wenigstens gibt es auch eine Schmelz-Sicherung, aber wer da wen durch Durchbrennen schützen wird, will ich nicht wissen.
Und natürlich gehen die beiden Schalterlitzen einmal Quer durch das Gehäuse, da der Schalter natürlich auf der Sekundärseite bei der Kleinspannung sitzt.
Wen wudert es da, dass man jeden Lastzustand und jede Änderung des Netzteils in den PC-Lautsprechern durch Änderung der Geräuschkulisse mitverfolgen konnte.
Hab es also mit einer Brücke auf Schutzklasse I umgebaut und vor dem Schalter einen X-Kondensator mit einem parallelen 10 MOhm Widerstand eingebaut.
Ein Wunder, es ist nun stumm und ab da gab es auch keine seltsamen Unterbrechungen/Ausfälle des versorgten Gerätes mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Aug 2006 12:40 ]
BID = 366647
Godrage
muss sagen das hat sich ja richtig spannend angehört
find ich aber eigentlich super das das ding funktioniert hat
Danke für die Schaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472938   Heute : 6329    Gestern : 22017    Online : 470        23.11.2026    8:55
