Magnetschalter??
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Magnetschalter??
BID = 363285
Godrage
Hi.
Ich würde eine Lösung suchen ein Wasserrohr mit einem Magnetschalter zu schließen und diesen wiederum über einen Tep.sensor zu schalten hat da jemand ne Idee???
mfg God
BID = 363286
Waschmaschine vom Sperrmüll ausschlachten.
BID = 363304
Lötfix
Wenn es was kosten darf...
http://www.co-ax.de/de/produkte_22direkt.html
mfg lötfix
BID = 363947
Godrage
perl: es geht um eine bewässerungsanlage!
Lötfix das Prinzip schaut recht gut aus!
Danke !
hab an eine Bastlerlösung gedacht.
BID = 363994
Steht denn Netzspannung zur Verfügung oder muß man mit Bakterien/Akkus auskommen?
BID = 364073
Perls Tip mit der Waschmaschine passt daher.
Da ist sowohl ein Magnetventil als auch ein Thermostat drin.
Ob du den gebrauchen kannst, hängt von den gewünschten Temperaturen ab.
BID = 364081
tsaphiel
ich hatte sowas ja auch schonmal vor, aber da gabs bei pollin oder so fertige Dinger mit so 'ner Art Zeitschaltuhr, die machten jeden Selbstbau lächerlich!
Vielleicht hab ich sowas von einer Spülmaschine auch noch, oder geht das nicht? Da dient es ja nur als Schutz.
Druff un D'widd!!!
BID = 366649
Godrage
1. Netzspannung steht zur Verfügung.
2. Hab nicht gewußt das sowas in der waschmaschine drinn ist???
3. wie schaut so ein ding in der Waschmaschine aus?
4. temp bereich ist so zwischen 5-100° kann aber auch höher sein macht nix schalten sollte es nur zwischen 60-80° wenn möglich zum selber einstellen.
Hoff das hat jetzt was gebracht?
danke bis jetzt für alle Anregungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473060   Heute : 6451    Gestern : 22017    Online : 463        23.11.2026    9:07
