PH, Temperatur und andere Meßungen am PC
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 366333
Elfblood
Hi, ich möchte mittels PH und Temperatur Elektroden eine Überwachung und Messung am Pc vornehmen.
(Später sollen noch mehr Elektroden dazukommen)
Als Schnittstelle zum PC dacht ich an das 10 bit/ 8Kanal USB-Datenerfassungssystem von Conrad. Dieses hat aber einen Analogen Eingangsbereich von 0 - 2000mV. Die Elektroden bringen mir aber eine Spannung von +- xxx mV.
Ich suche nun eine Möglichkeit die Spannungen umzuwandeln o.ä.
Eigentlich würde ja eine stabile Offsetspannung reichen, oder ?
Ein Problem ist noch das jede Elektrode einen anderen Spannungsbereich liefert. Es müsste also eine für jeden Eingang variable Lösung sein.
Wie macht man das am besten ?
mfG Elfblood
BID = 366339
tsaphiel
Über einen Spannungsteiler macht man das am besten.
Kuck dir mal bei Conrad das Datenblatt zu dem
"Digital-Panelmeter PM-129"
auf Seite 10 an.
so wirds gemacht!
Dazu kommt von mir bald ne Frage im Forum, da kannste mitlesen.
Druff un D'widd!!!
BID = 366374
Elfblood
mhh.....Spannungsteiler schon klar, aber das hilft mir doch nicht dabei das as Eingangssignal nur Positiv, die Elektrodenspannung aber psoitiv und negativ sein kann. oder wie ?
BID = 366427
tsaphiel
also das Ding was ich da angesprochen hat hat eine automatische Vorzeichenumkehr.
Wie sich das mit deiner USB Karte verhält weiss ich ned.
Druff un D'widd!!!
BID = 366532
Colonel2601
Hallo Elfblood,
wenn du's selbst bauen willst, ist es relativ einfach, wenn du eine negative Offsetspannung zur Verfügung stellen kannst (oder mehrere, über Spannungsteiler ;-).
Dann nimmst du für jede Elektrode einen Operationsverstärker in der Grundschaltung als Summierverstärker. Damit kannst du deine Mess-Spannung in den positiven Bereich heben und über die Verstärkung noch den Signalpegel anpassen.
Noch einfacher geht's natürlich, wenn du das Massepotential deiner Sensorschaltungen auf z.B. 1V über das Massepotential deiner Auswerteschaltung legst. Damit sind deine Sensordaten für das Messsystem sowieso positiv.
Colonel2601
BID = 366571
Wenn du den pH-Wert mit einer Glaselektrode (es gibt auch andere Messketten) messen willst, brauchst du ohnehin einen Elektrometerverstärker.
Den kannst du mit etwas Sorgfalt auch selbst bauen, und dabei den Messwert nach Herzenlust an den ADC anpassen.
BID = 366573
Elfblood
Ja genau das hat ich vor. Gibt es für sowas nicht irgendwelche Anleitungen im Netz ?
Ich finde einfach nichts. Kann doch nicht sein da sich der erste bin der sowas macht
Zum Verstärker, ich dachte eigentlich die AD Wandler wären hochomig genug um die Messwerte direkt abzulesen. Oder zu was ist dieser Verstärker gut ?
mfG elfblood
BID = 366594
Vergiss das. Ablesen kannst du wahrscheinlich etwas, aber eben nicht messen.
Glaselektroden sind wirklich hochohmig, rechne mal mit mindestens 1GOhm, und deshalb schrieb ich auch "mit etwas Sorgfalt". Die von der Messkette gelieferte EMK darf ja nicht durch irgendwelche Leckströme verfälscht werden, zumal diese meist auch noch sehr stark temperaturabhängig sind.
BID = 366709
Elfblood
Hi, ich hab jetzt eine passende Schaltung gefunden.
Im Datenblatt des OPV LMC6001.
Das scheint genau das zu sein was ich suche.
In der Schaltung werden die beiden OPV 6001 und 6041 benutzt.
Dummerweise gibt es diese nirgends zu kaufen. Gibt es da äquivalente OPV die ich auch nehmen kann ?
Sorry für die blöde frage, aber da kenn ich mich nicht mit aus...
BID = 366718
Ich habe LMC660 benutzt. Ich glaube, die waren von Farnell.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473215   Heute : 6606    Gestern : 22017    Online : 636        23.11.2026    9:20
