Spannungswert 1:1 => Mehr Strom (aus 1 Ampere solln 4 werden :-) )
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) ampere (3453)
BID = 363029
benny85
ich steh momentan vor folgendem Problem...
Ich hab hier eine Pumpe die ich gern mit etwas geringerer Spannung fahren möchte damit sie leiser läuft...
Folgende Angaben kann ich machen :
Pumpe: Laing DCC 12V Pumpe
Nennspannung 12 V
Fahren möchte ich sie auf 7-9 V
Verbrauch => 10 Watt => ~0,9 Ampere Nennstrom
Allerdings zieht sie beim Anlaufen ca 4-5 Ampere, weshalb ich sie nicht so ohne weiteres an meine Steuerung(Aquaero) klemmen kann...
Die Steuerung ist so eingestellt...
Sie gibt Anfangs 12 V aus, nach 20 sek fährt sie die Spannung auf nen vorgegeben Wert runter (0-12 V), also in meinem Fall wohl so 8 V...
Das Problem dabei ist das dieser Ausgang nur bis max 500 mA Ampere belastet werden kann und ich einfach Panik hab das da was Putt geht...
Wie lass ich die Spannung da nun 1:1, erhöhe allerdings den Strom (mit nem verstärker klar aber wie sieht der aus?)
Netzteil stellt genug Strom zur Verfügung, das is nicht das Problem, nur kann die Steuerung halt nur 500 mA ausgeben...
Danke schonmal für eure hoffentlich Zahlreichen Antworten...
BID = 363032
Her Masters Voice
Ich denke mal für solche, und ähnliche, Fälle wurde mal der Transistor erfunden...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 363035
benny85
Her Masters Voice hat am 24 Aug 2006 17:26 geschrieben :
Das ist schön und gut, aber mir fehlt da einfach das Wissen um selbst eine zu erstellen und den passenden Transistor auszuwählen.
Deshalb bräuchte ich Informationen wie ich sowas realisier...
Google spuckt dazu zwar einiges aus, aber aus meiner Sicht nichts passendes...
BID = 363240
Dombrowski
Moin.
Transistor als Emitterfolger, cliq-me. Der überwiegende Teil des Motorstroms wird dann vom Netzteil gezogen. Falls die Steuerung deswegen Probleme macht, passenden Rx einsetzen.
Kleiner Haken: am Motor ist die Spannung um etwa 1 Volt reduziert gegenüber vorher.
D.
BID = 363399
benny85
Hi Dabrowski,
in wie fern Probleme macht ?
Vor den Transistor muss ein 68 Ohm Widerstand ?
BID = 363416
benny85
Kanns sein dass man hier nicht editieren kann ?
Was ich auf der Skizze seh, du hast 2 Spannungsversorgungen die einmal Steuerung und einmal NT versorgen, wobei man dazu sagen muss das auch die Steuerung am selben Netzteil hängt...
Wobei ich den Sinn von Rx nicht verstehe... :-/
BID = 363423
bastler16
[OT]
Wenn ich klicke seh ich kein Bild...
Und wenn ich einmal klicke um die Bildgröße anzupassen passiert auch nix...
Geht das nicht mit Firefox?
[/OT]
BID = 363492
benny85
Kann FF PNG Dateien darstellen ?!
Direktlink...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Wenn nicht speichern und ma z.B. mit Irfanview öffnen
BID = 363502
DonComi
@bastler16
Ich habe uch den MFF, damit funktionniert das alles bei mir.
Mach mal ein Update, vllt. bringts was .
BID = 363536
Dombrowski
Moin.
Eventuell reagiert die Steuerung unwirsch, wenn die erwartete Belastung nicht mehr da ist. Nur so als Vorahnung. Wenn nicht, dann ist gut. Dann kann Rx wegfallen.
Ja. Oder 82 Ohm. Oder 47 Ohm. Jedenfalls ein Widerstand in dem Bereich.
So hatte ich dein Posting verstanden, dass die Anschlüsse des oder eines Netzteils zur Verfügung stehen. Man kann aus 0,5 A - bei gleich bleibender Spannung - nicht plötzlich 4..5 A hervor zaubern. Transistoren können zwar Ströme verstärken, aber sie stellen kein Perpetuum mobile dar. Man muss schon das Netzteil direkt anzapfen.
D.
BID = 363540
bastler16
[OT]
@Benny85, DonComi
Ich kann machen was ich will, es geht nicht. Wenn ich die Datei runterlade (rechts klicken auf den Direktlink, Ziel speichern unter) dann hab ich zwar ne Datei mit Endung PNG auf dem PC, der Inhalt ist aber eine Webseite...
Ich lad die mal hoch.
Muss man sich da anmelden um die Bilder zu sehen?
Hab die neuste Version FF.
[/OT]
BID = 363621
Dombrowski
Moin.
Nee, anmelden muss man sich nicht. Hier mal ein anderer Hoster. Cum on, cliq-me.
Ich mach das ja nur, weil ich mit meinem Browser (Browsern - zwei verschiedene sind's.) nicht direkt im Forum posten kann.
D.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475048   Heute : 8440    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    12:18
