Anschluß eines Drehstrommotors
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 365043
2N3055
unser "Haus- und Hof-Elektriker" hat eben einen Drehstrommotor verkabelt.
Typenschild: Stern Dreieck
220 V 380 V
230 V 400 V
240 V 415 V
265 V 460 V
Die drei Außenleiter hat er an die Wicklungsanschlüsse R2, S2 und T2 angeschlossen; R1, S1 und T1 sind gebrückt. Den Neutralleiter hat er nicht mit dem Sternpunkt verbunden.
Nach meinem Verständnis sollte sich die Summe der Strangspannungen / -ströme im Sternpunkt aufheben; er aber behauptet, wenn er den Neutralleiter dort anklemmt, gäbe das einen Kurzschluß.
Kann mir vieleicht jemand erklären, warum?
Danke
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 365073
Teletrabi
Moin,
die Spannugnsreihenfolge passt IMHO nicht zur "Stern/Dreieck"-Riehenfolge. Im Stern verträgt der Motor eine höhere Nennspannung des Drehstromsystems.
Weil dein Elektriker keine Ahnung hat?
BID = 365078
2N3055
Stimmt!
Hab´ ich falsch abgepinnt, also nochmal:
Typenschild:   Dreieck    Stern
                      220 V     380 V
                      230 V     400 V
                      240 V     415 V
                      265 V     460 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 31 Aug 2006 16:38 ]
BID = 365080
Chris11
Er kann den Neutralleiter am Sternpunkt anklemmen, muß aber nicht. Vorteil wäre, bei einem Phasenausfall läuft der Motor je nach Belastung noch an. IMHO wird der Neutralleiter nur sehr selten am Sternpunkt mit angeschlossen. In Dreieckschaltung gehts eh nicht. Und bei Umrichterbetrieb darf man dies auch nicht.
Mt freundlichem Gruß
Christian
BID = 365082
2N3055
OK,
also war das mit dem Kurzschluß Quatsch.
Danke an Euch für die Antworten.
Lieber oder lieber ?
BID = 365088
Ob das ein Vorteil ist, sei mal dahingestellt.
Genausogut kann ein belasteter Motor bei Ausfall einer Phase abbrennen.
Deshalb gibt's spezielle Schutzschalter, die bei Ausfall einer Phase alles abschalten.
BID = 365246
wome
Also eigentlich kann das jeder vernünftige Motorschutzschalter. Zumindest bei den Pumpen, die ich seit Jahren betreue und warte, ist es so, dass bei Einphasenlauf der Strom auf 2 Außenleitern von 2,8A auf 4,5 A ansteigt und ich dann gut 30 Sekunden später eine SMS bekomme. Der Motorschutz ist Standard-Moeller-Ware und noch nicht mal sehr exakt auf Nennstrom eingestellt.
Pumpen tun die Pumpen übrigens auch so, allerdings leider nicht sehr lange.
Nebenbei: Ursache war in meinem Fall bisher immer der Kontakt L3 im eingebauten Schütz für die thermische Wicklungsüberwachung. Die Pumpen laufen alle 30 Minuten neu an. Das läppert sich über die Jahre.
BID = 365258
2N3055
Motorschutzschalter werden voraussichtlich morgen noch installiert.
BID = 365294
powersupply
perl hat am 31 Aug 2006 16:44 geschrieben :
Dazu gibt es drei Arten von Überwachungsgeräten:
Das Erste ist ein Phasenwächter, der bei Ausfall einer beliebigen Phase abschaltet.
Das zweite ist eine Spule, die an den Motorschutzschalter angebaut ist. An der werden zwei Phasen angeschlossen. Fällt nun eine der zwei aus löst die abfallende Spule den Motorschutzschalter aus.
Die dritte Variante ist wie die Zweite nur eben mit nur einer Phase und dem Nullleiter als Ansteuerung für die Spule.
Zwei und Drei nennt sich auch Unterspannungsauslöser.
Gruß powersupply
BID = 365645
2N3055
Damit wäre ja wohl alles geklärt.
Danke für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446126   Heute : 1478    Gestern : 20435    Online : 609        22.11.2026    2:35
