Probleme beim Messen von Wechselspannung
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 362989
löt
Ich brauche mal Hilfe beim Messen von Wechselstrom.
Mit Hilfe eines Digital-Multimeters und AC-Mess-Zange möchte ich 230V Wechselstrom messen (bis 600V möglich).
Die Zange öffne ich, lege ein Kabel rein, aber es wird nichts angezeigt. Was läuft hier falsch?
BID = 362991
bastler16
Ah ja! Was denn nun? Spannung!=Strom
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
http://de.wikipedia.org/wiki/Volt
http://de.wikipedia.org/wiki/Ampere_%28Einheit%29
Mit so einer Zange misst man meines Wissens Wechselstrom.
EDIT: Grammatik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 24 Aug 2006 15:29 ]
BID = 363009
Vermutlich ist ein kein Kabel (die liegen in der Erde).
Aber dann fragt sich:
Ist es eine einzelne Ader - oder hast Du eine ganze Mehraderleitung (z.B. die zwei- oder dreiadrige Netzanschlußleitung eines Elektrogeräts) mit der Zange umfaßt?
Denn die mesien Stromzangen funktionieren nur, wenn ledigleich ein einzelner Leiter umfaßt wird, nicht jedoch Hin- und Rückleiter gleichzeitig!
BID = 363019
löt
bastler16 hat am 24 Aug 2006 15:27 geschrieben :
Hm schade, ich hätte gerne Spannung && Strom gemessen.
Ja ungenau von mir formuliert, Kopf voll
BID = 363021
löt
sam2 hat am 24 Aug 2006 16:16 geschrieben :
Verdammt "one cunductor only", hast recht damit.
Es war ein PC-Stromkabel.
Hm sonst fällt mir aber nichts an AC ein, was ich messen könnte ohne die Kabel aufzutrennen um seperat die Leitungen mit der Zange messen zu können. Das muss nicht sein.
Danke!
BID = 363064
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Dann ist alles korrekt!
Würde etwas angezeigt, so gäbe es irgendwelche Fehlerströme.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 363095
Topf_Gun
Eine Stromzange misst grundsätzlich die Summe aller innen durchfließenden Ströme. Anders geht es nicht, da hat der Herr Maxwell was dagegen.
GRuß Topf_Gun
BID = 363133
hannoban
@Topf_Gun
Das stimmt, so wie du das formuliert hat, aber leider nicht.
In diesem Fall fliesst der Strom durch die Zange hin, und auch durch die Zange zurück. D.h. es existieren 2 magnetische Felder gleicher Stärke, aber mit unterschiedlicher Polarisation. Diese SUBTRAHIEREN sich voneinander, und heben sich somit gegenseitig auf. Deshalb kann die Stromzange auch nichts messen. Im Fehlerstromfall währe eines der Felder stärker als das andere, so daß die Zange den Fehlerstrom als Differenz anzeigt.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 24 Aug 2006 21:08 ]
BID = 363146
Topf_Gun
Das ein Strom, der "von links" durch die Zange fließt dich von einem Strom der "von rechts" durch die Zange fließt sich (mindestens) im Vorzeichen unterscheidet hatte ich als bekannt vorausgesetzt.
Um die Stromsumme zu bilden ist EIN Zählpfeilsystem zu verwenden, Ströme in Zählpfeilrichtung sind positiv, gegen den Zählpfeil negativ.
Gruß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500903   Heute : 17470    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    20:01
